Текущее время: Ср, сен 16 2026, 02:07
 Заголовок сообщения: Изменение типа склада при подтверждении транспортного заказа
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 10:40
Ср, апр 30 2008, 08:43
Коллеги подскажите как можно сделать так, чтобы при подтверждении транспортного заказа, помимо изменения складского места стала доступна возможность изменить тип принимающего склада.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 09:45
Совсем никак что ли ??? :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 09:55
Чт, июл 05 2007, 13:11
Никак. Только созданием другого транспортного заказа.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 16:44
Вт, окт 04 2005, 10:21
А в чем смісл тогда такого перемещение? Везу туда не знаю куда?
Сначала заявку делайте, а потом заказ уже по факту.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 11:45
Чт, авг 14 2008, 11:16
Хех.. Согласен. Что жто за процесс такой, в котором мы еще сами не знаем, куда все везем?
Попробуйте настроить "разницы" при подтерждении ТЗ.
Правда, это совсем криво и неправильно.. И в этом случае будет возможность изменить тольки тип склада, а складское место будет подставляться согласно настройке..
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 19:17
Пт, фев 01 2008, 09:11
rosomann написал:
Смысл такого перемещения в том, то бывают склады где размещением запаса занимается персонал (например сложно размещать бытовую технику по стеллажам на основании стратегии).
Получается нужно либо транспортный заказ создавать по транспортной заявке непосредственно во время размещения.
Либо иметь возможность изменять принимающее складское место (и тип склада в том числе) при подтверждении транспортного заказа.
Первый вариант без мобильного устройства у каждого работника склада сложно будет реализовать.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 13:57
Существует тип склада, где размещением занимается персонал. При подтверждении транспортного заказа в системе указывается фактическое складское место. Это позволяет сделать стандарт.
Если у вас несколько таких типов склада с одинаковой стратегией размещения и одними и теми же людьми, размещающими товар на складе, поясните, плс, по какому критерию производилось деление на типы склада?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 17:56
Склады можно было бы разделить например если это отдельные помещения, и если на одном складе места не находится, то нужно утащить во второе.
Та же ситуация со стеллажным и блочным хранением в одном помещении например.
Если по факту на блочном складе не находится свободных складских мест, то убираем на стеллаж.
Вобщем в принципе могут быть ситуации когда это требуется.
Странно, что место принимающее изменять можно, а тип склада нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 18:06
Пн, сен 29 2008, 16:20
Liposome написал:
Получается нужно либо транспортный заказ создавать по транспортной заявке непосредственно во время размещения...
При перемещении внутри склада достаточно создать ТрЗаказ в LT01.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 18:15
MiLedy написал(а):
Liposome написал:
Я вообще вкурсе, но для размещения прихода придется стопицот раз заполнять вручную ввести данные в LT01.
А если делать по заявке (поставке) то система сама предлагает большую часть данных.
