Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: Полная выдача в СУС
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 09:08
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Установил индикатор полная выдача в типе склада. По идее теперь весь квант должен поднятся, а остаток вернуться на тоже складское место (устновил индикатор).Но ничего не происходит, как будто индикатора и нет.
В чем дело? В типе склада стоит управление ЕС.
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 10:21
Чт, сен 09 2004, 09:33
А разве возврат не на новую ЕС будет? вроде на новую. полная выдача закрывает ЕС.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 16:25
По ходу при полной выдаче с активированым EC необходимо использовать тип склада как место комплектации.
Тогда через него идет например весь паллет. А при подтверждении в типе склада для комплектования появляется остаток.
Если же ставить галки полная выдача и возврат остатка в тоже складское место, то ничего не происходит. Мож так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 07:22
В курсе SCM 631 вот что написано:
- Для типа склада с управлением ЕС приемка на склад может осуществляться с помощью места идентификации, а отпуск со склада - посредством места комплектования.
- В управлении складом место комплектации представляет собой физическую точку на складе, где осуществляется идентификация поступающего материала перед его дальнейшей обработкой.
- Место комплектования - реальный физический участок на складе, где осуществляется сбор позиций для отпуска частичного запаса из единицы складирования. Например, после комплектования единицы складирования частичного запаса могут быть возвращены в тот же самый тип склада, но в другое складское место. Подобные единицы складирования могут быть также направлены и в другой тип склада, специально предназначенный для единиц складирования частичного запаса.
- Место комплектования: если запас отпускается со склада, на котором установлен "полный отпуск", то сначала единица складирования в полном своем количестве перемещается в место комплектования на данном складе, затем в месте комплектования происходит отпуск требуемого количества.
- Место комплектования может представлять собой определенную точку в пределах стеллажного конвейера, на которой были перемещены единицы складирования для комплектования заказа. Также оно может быть размеченной площадкой, на которую помещаются поддоны для комплектования материалов.
Думаю, теперь все понятно?
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 14:42
Так то оно так :)
Курс 631 я действительно давненько читал.
Если поставить галку сверхпоставка для принимающего типа склада и для вида движения, то вроде как движение получается. Только остаток не возвращается.
Меня это устраивает, так как есть специальный тип склада для возвратов из производства.
То есть подверждаем производственный заказ. То что осталось в production supply area и есть излишками из поддонов. Его и заберем и разместим по местам в возвратах.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 18:49
Ср, май 14 2008, 18:23
Привет
- У меня после создания новых ЕО на месте комплектования старые ЕС с неполным запасом остаются на месте комплектования.
- Для возврата этих ЕС обратно на склад хранения пользуюсь транз. LT09 (Тр.Заказ к ЕС). Указываю номер ЕС, а стратегия поиска типа склада, участка, мест и информация в ОЗМ говорят, куда возвращать неполную ЕС.
Правда если много ЕС на участке комплектования, то в ручную приходится копировать номера ЕС в Тр.Заказ
