Текущее время: Ср, сен 16 2026, 06:52
 Заголовок сообщения: Приемка разнородного товара на одно место хранения
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 09:22
Пт, фев 01 2008, 09:11
Всем привет.
Расскажите, господа вмсовцы, как вы размещаете разнородный товар на одном складском месте при приемке?
У меня эта задача возникла при работе с бытовой техникой. Поскольку полочное пространство ограничено, приходится складывать разнородный товар на одну палету (а значит и на одно складское место). Например можем положить 4 СВЧ-печи и один телевизор рядышком.
Сейчас делаем так:
1. Проводим ПМ к входящей поставке (MIGO) - в зоне ПМ образуется запас, и создается транспортная заявка
2. Раскладываем технику по паллетам и размещаем на складких местах. В пустом бланке фиксируем какие материалы куда поставили.
3. Через LT01 создаем постфактум транспортные заказы на перемещение из зоны ПМ на места постоянного хранения.
4. Через LB02 выставляем статус транспортной заявке - обработана.
Клиенту не нравится что приходится создавать кучу транспортных заказов вручную, потому что LT01 позволяет сделать только транспортный заказ с одной позицией. В итоге "простое" перемещение 4 СВЧ и 1 ТВ превращается в 2 транспортных заказа.
Еще клиенту не нравится, что выбор свободных складских мест осуществляет персонал, а не система.
У меня есть некоторые сомнения, что возможно стоит применить единицы обработки. К сожалению нет временина чтобы настроиь и изучить фунцкционал.
Посоветуйте <я не знать русский языка> как быть ?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 17:22
Пн, сен 29 2008, 16:20
можно использовать "Открытый склад", в нем по умолчанию Смешанное складирование и нет ЕО, что облегчает существенно жизнь
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 17:36
Материалы складываются на стеллажи...
Использование стратегии открытый склад для стеллажного хранения равносильно отключению СУС для данного склада.
Почитал функционал ЕС. Вроде идея понятна, но чтобы она принесла результаты наверное потребуется мобильные устройства какие то использовать... что не предусмотрено было проектом, да и настроить это будет проблематично (
Что то столько времени прошло, а всего один человек ответил (((
Неужели у меня такой процесс нестандартный используется?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 12:30
Liposome, не пробовали написать свою стратегию?:)
 Заголовок сообщения: Re: Приемка разнородного товара на одно место хранения
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 14:56
Чт, июл 05 2007, 13:11
Liposome написал:
Всем привет.
Сейчас делаем так:
Раз уж входящие поставки используете, почему приемку на склад не к входящей поставке делаете? Также можно использовать функциональность монитора входящих поставок: vl06i, vl06ip, vl06ic и т.п.
Liposome написал:
Стратегию складирования и проверку емкости складских мест по показателю материала пробовали настраивать?
Стратегию, возможно, придется писать свою.
Использование ЕС в вашем случае мало что даст, на мой взгляд.
