Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: проводка переноса LQ01 - проблема с настройкой
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 18:24
Ср, авг 02 2006, 12:08
Всем привет.
Проблема в следующем: Хочу связать WMS и IM для прводок переноса. А именно проводок со склада на склад. Так как через простой путь типа MIGO а потом LT06 не срабатывает так как нужно. А не срабатывает потому, что в номер склада привязан к одному заводу, соответственно разным складам, и в транспортном заказе срабатывает стандартная стратегия приемки, и поиском подставляет тип склада на который обычно принимаем из вне. Проблема в том, что данное перемещение может иметь в себе ооочень много позиций, соответствено менять ручками принимающий тип склада (а соответственно и участок и место) неразумно.
Так вот почитавши чуток help, обнаружил, что данный процесс можно сделать через LQ01. Но вот проблемка в том, что в настройке пытаюсь связать номер склада - тип склада - завод - склад... выдает сообщение "Тип склада 036 601 не подходит для управления складами согласно УпрТипамиСкл". Попробовал подвязать промежуточные склады, вроде все гуд. А так вообще облазил все и вся.
Короче если кто че понял и может помочь, то HELP.
Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 16:18
Ср, май 14 2008, 18:23
Проверь, ведется ли на указанном складе управление ЕС..
Решил проверить твою задачу на своей системе.
Склад с Упр. ЕС не подходит, а без управления ЕС - подходит.
Кроме этой галки больше ничего не проверял. Может чего еще ему надо..
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 16:16
Чт, авг 14 2008, 11:16
почему-то вспомнилась OMLR..
и ссылочные виды движения..
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 16:56
Пн, сен 08 2008, 09:15
vitaminy4 написал:
У меня галок таких нет, но LQ01 не получается.
Выдается ошибка
Для завода ХХХХ не определен склад в номере склада ХХХ тип склада ХХХ, хотя все определено и привязано и все другие операции выполняются...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 04 2008, 22:42
Ср, сен 21 2005, 16:53
Вы только migo проюовалия? прусто в мм есть отдельня транзакчия " првока перенос" к сожелению не помню технического имени зтвтра посмотрю) в которой можно менть принимающий и отпускающий склад сразу на все позиции!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 05:58
MB1B
