Текущее время: Ср, сен 16 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: Стратегия приемки???
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 17:32
Ср, авг 02 2006, 12:08
Всем привет.
Ситуация следующая: Настраиваем стратегию приемки для типа склада. В жизни склад имеет блочную структуру (место: два яруса, и различное количество позиций в глубину) и на одно складское место, должен приниматься товар одного наименования и из одной партии (партии формируются по МСГ). Так вот при стратегии приемки "блочный склад" все происходит нормально, а вот при отпуске с этого типа склада система просит в транспортном заказе внести единицу складирования вручную, что для клиента не приемлимо, так как ЕС состоит из 12 цыфр, а отпуска происходит ооочень много за день. Если побаловаться с другими стратегиями и плюс к ним определить общую емкость складского места (например на место может ложиться 9 единиц складирования), то ситуация плоха в том, что при неполном заполнениии складского места, в момент прихода другого материала и партии, он ложиться в недозаполненые места (что есть очень плохо). В настройках типа склада в вышеописаной ситуации нельзя отменить смешаное складирование (оно должно быть разрешино).
Также можно было бы в ОЗМ прописать различное к-во для единиц складирования для укладки на поддон, но прописать можно 3 ЕС, а их имеется 9.
Если применять стратегию приемки поддон, то там также можно только определить 1 стратегию размещения количества подонов на складском месте к ЕС. :(
Так вот, нужно в итоге сделать так, чтобы на разных местах, помещалось различное к-во поддонов одного материала и одной партии. И при отгрузке материалов чтобы не было проблем с ручным вводом единицы складирования.
Если кто то, что то понял, помогите.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 15:16
Или никто ничего не понял, или никто не знает чем помочь???
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 20:46
Короче проблему решили, нужно было рыть в сторону фактических объемов в ОЗМ и в складском месте... :D
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 17:00
Вс, сен 28 2008, 10:59
У нас такая же проблема!!! Уважаемый, можно поподробнее?!
А то уже приходят мысли отказаться от блочного склада!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 19:12
Пт, фев 01 2008, 09:11
Как проблему та решили?
Если у вас один ряд = монопартия, то зачем смешанное складирование?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 12:27
Пн, сен 29 2008, 16:20
torin, есть вероятность что в сусовском виде движения, которые вы используете при отпуске, установлен флаг "Ввод складского места вручную" (Ввод вручную складских мест при создании ТранспЗаказа). В этом случае стратегия отпуска системой не используется.
