Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: LQ01 и LQ02 - объясните, плиз, как это работает и как настроить!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 10:34
Пн, сен 29 2008, 16:20
Знатоки, пожалуйста, объясните как работают транзакции LQ01 и LQ02. И как их настроить ,чтобы они начали работать! :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 10:56
Чт, июл 05 2007, 13:11
Данные транзакции позволяют выполнить выполнить движения материалов в управлении запасами через СУС. Проводки в управлении запасами при этом выполняются в фоновом режиме.
Обе транзакции работают на уровне кванта материала, т.е., например, если на складском месте лежит 5 шт. товара (1 квант), в запас на контроле кач-ва можно перенести 5 шт, но не 2 и не 3.
Для LQ01 указывается соответствие склада (storage location) и типа склада: SPRO - Оперативная логистика - Управление складами - Интерфейсы - Управление запасами - Определение управления складами - Управление складами в СУС
Для LQ02 настраивается соответствие: вид движения СУС - вид движения управления запасами. SPRO - Оперативная логистика - Управление складами - Интерфейсы - Управление запасами - Определение проводок переноса.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 22:18
Вт, окт 04 2005, 10:21
C LQ02 там вроде все понятно.
А вот LQ01 работает только в том случае если в одном номере склада управляется несколько складов управления запасами.
В таком случае, не изменяя положения материала в СУС можно как бы переприсвоить запас из одного склада другому.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 16:03
Чт, апр 13 2006, 15:58
Хотим переводить запас в СУС через LQ02 из свободного запаса в запас клиента. Настройки сделали согласно инструкции. Настроен перенос из Своб. в E запас.
При нажатии кнопки проводка переноса выдает сообщение :
Запаса для заказа клиента №____ 000010 нет
№ сообщения M7184
Кто-нибудь сталкивался с этим ?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2011, 08:59
Пт, фев 12 2010, 16:11
Кто-нибудь пробовал доработать LQ01 чтобы можно было пермещать частичное количество запаса с кванта?
