Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: Проводки при списании разниц в транзакции LX23
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 15:39
Чт, май 10 2007, 09:15
Господа подскажите, какие проводки сделаются, если установить флажок "Списание разниц" в транзакции LX23?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 15:48
Чт, июл 05 2007, 13:11
Те, которые настроены для 711, 712 видов движения
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 15:58
Не очень понятно.
Ситуация такая в СУСе есть запас, а в запасах нет этого товара.
Он должен списать только с СУСа?
Или как это будет выглядеть?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 14:34
Вт, сен 05 2006, 08:56
если настроены ссылочные виды движения к 711, 712 - то и в и IM сделается соответсвующее движение.
Если нет- нет.
 Заголовок сообщения: Re: Проводки при списании разниц в транзакции LX23
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2015, 14:21
Пн, окт 20 2008, 14:11
Подскажите, а можно ли воспользоваться этой транзакцией в след. целях:
есть склад ММ АААА (SLoc), к нему подключен СУС. Возникла необходимость СУС отключить. Пройдет ли такой ход: отключаю СУС для склада АААА, двигаю в ММе весь запас с АААА на ХХХХ, в СУСе при помощи LX23 выравниваю запас с ММ и там становится по нулям. (подключить обратно сус или нет пока не знаю, песочницу забрали :-) )
Или есть др. средства под мою задачку...
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 14:44
Так не понятно - надо отключить СУС или включить его ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 13:36
Отключить надо было СУС :-)
Можно ли как то почистить кроме как напрямую в таблице данные в 999 типе склада.
У меня есть Склад ММ, который когда бы был подключен к СУС. Когда СУС отключали не двинули 1 материал и отвязали склад от СУС. А потом в ММе этот материал списала, а в СУСе он продолжает валяться, я конечно связь в T320 номер склада-склад/завод восстановлю, спишу, но он же повиснет с 999 типе склада после LI20, а LI21 я уже делать не могу, запас списали давно, и делать сторно не хочется, период уже закрыт, это и в FI красное сторно. Хочу чистенький 999. :roll:
