Текущее время: Вс, сен 13 2026, 13:51
 Заголовок сообщения: Блокирование инвентаризации и исчезновение части мест из таблицы инвентаризации
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2018, 16:11
Вс, авг 04 2013, 16:03
Коллеги, добрый день!
Запустили процесс стандартной инвентаризации с использованием ТСД в WM. Т.е. Инициируем в LX15, затем печатаем в LX22 и начинаем обрабатывать в LM59. Инвентаризация бьется на отдельные документы по 50 ячеек.
По непонятным причинам, после того, как пользователи вводят данные по некоторым ячейкам, инвентаризация "зависает". При этом из таблицы LINV исчезают данные по всем ячейкам кроме той, на которой повисло. Т.е. из таблицы просто бесследно исчезают строки. Никогда такого не видел при работе стандартных транзакций. Может кому-то попадалась такая проблема, подскажите, как такое может быть, что строки из таблицы пропадают.
Предположительно иногда могут возникать перебои с WI-FI. Но это не объясняет, того, что данные из таблицы пропадают.
