Текущее время: Ср, сен 16 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: Приемка в СУСе
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 15:43
Вт, авг 01 2006, 16:01
Всем привет. Я начинающий в СУСе. Не могу разобраться с приемкой в СУС. Похоже на настройки стратегии приемки, но на сколько хватает знаний проанализировал, все вроде бы логично и корректно, но работать как надо не хочет... Ситуация следующая. Сделал поступление по заказу на поставку (при этом авт. создалась тр. заявка). Пытаюсь через тр. LT04 создать тр. заказ в фоновом режиме, выдает ошибку
"В типе склада 001 принимающее складское место не определено", хотя все настроено, чтобы определялся тип склада 015 - это первое, что не понятно. :shock: Делаю заказ в диалоге ставлю уже тип склада 015, все равно ошибка "В типе склада 015 принимающее складское место не определено". Вопрос:
1. Почему определяется не тот тип склада?
2. Что и где не докручено в определении принимающего складского места?
Заранее благодарствую.
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
 Заголовок сообщения: Re: Приемка в СУСе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 22:09
Вс, фев 15 2009, 23:19
Начать действовать можно с п. 4. а все остально на будущее
1. Стратегия по кодам склада настроена на 001 тип склада
2. Не созданы складские места
3. Настроена ли приемка по участкам, если да, то настроено ли стратегия по кодам участков
4. Если к закупке создан документ материала, то LT06 и так далее...
PS. <я не знать русский языка> что не перезвонил
