Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: Приемка на склад. Стратегия складирования
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 17:29
Ср, май 14 2008, 18:23
Всем привет!
Есть такая задача по настройке стратегии приемки материалов на склад:
1. Для типа склада активно управление ЕС
2. Стратегия приемки L (Свободное складское место)
3. Увеличение запаса разрешено
4. Смешанное складирование разрешено
5. Проверка емкости активна
6. метод проверки емкости - 5 (по показателю ТЕС)
Есть 3 типа единиц складирования:
K1 - коробка 1 - расход емкости 100
K2 - коробка 2 - расход емкости 200
K3 - коробка 3 - расход емкости 500
Емкость места 1000 ед.
Поступает материал на склад. При создании вручную указываю типы ЕС:
К1 - 2 штуки
К2 - 1 штука
К3 - 1 штука
По идее, от стратегии поиска складских мест ожидается, что все эти ЕС будут помещены в 1 складское место, т.к. емкость места это позволяет.
Но система создает позиции транспортного заказа с указанием трех разных мест:
K1 - место 1
К1 - место 2
К2 - место 3
К3 - место 4
Если указывать места вручную, то все ок.
Как сделать, чтобы система все таки рассматривала возможность размещения всех ЕС в одно скл. место, при достаточной емкости?
Использование разделения складского места и стратегии P не подходит, так как типов ЕС может быть большое количество и вариантов их размещения огромное количество.
Может надо добавить возможность использования собственной стратегии?
 Заголовок сообщения: Re: Приемка на склад. Стратегия складирования
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 14:19
Вс, фев 15 2009, 23:19
мда... если стратегия L то система и ищет после первой укладки СВОБОДНОЕ место, так что автоматом при данной стратегии мне кажеться ниче не получится...
Кажись нада смотреть стратегию увеличения запаса, активировать смешаное складирование (так как разные ТЕС) + проверка емкости
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 12:20
Стратегия приемки I (Увеличение запаса) не допускает смешанное складирование.
Так что думаю, нужно копать в сторону разработки своей стратегии приемки
Есть еще такая проблемка:
нужно, чтобы была возможность создавать транспортные заказы ко входящим поставкам ДО проводки поступления в MM-IM.
В HELPе вычитал, что для этого можно использовать вид ВыхДок WMTA. Настроил вид вых.дока как написано в HELPе.
Как я понял, при сохранении вх. поставки в фоне создается ТрЗаказ (отчет RLAUTA20).
Но при сохранении вх. поставки ничего не происходит.
в выходных документах вх. поставки вид вых. док-та WMTAотмечен, как ВЫПОЛНЕНО успешно, но ТрЗаказов нет.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 10:36
Чт, ноя 08 2007, 15:25
Попробуйте Стратегию приемки не L, а I установить.
О России думаю!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 18:01
Heroi2006 написал:
Читай выше =)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 11:15
Решили отказаться от использования ЕС в данном типе склада.
