Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: Активация YM (yard management)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 14:33
Ср, апр 09 2008, 10:08
Коллеги, добрый день!
Что-то не могу разобраться, как активизировать функциональность yard management. Работаем в 6.0.
Нашёл, что нужен package LEINT, но наш базисник говорит, что не знает где его искать.
Подмогните, плз!
 Заголовок сообщения: Re: Активация YM (yard management)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 16:30
Вт, май 19 2009, 17:31
Возможно здесь - spro и сразу первая ветка "SAP ECC - активировать расширения" (тр. SFW5)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 16:48
Посмотрел, суровая транзакция, спасибо :)
Но YM там вроде как нет. есть SAP SCM активация, но насколько я понимаю, это не обязательно для того, чтобы активировать YM.
Так что для меня вопрос ещё открыт
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 17:05
TheBullet написал:
Если честно то не знаю, вопрос интересный и для меня, но мне кажется что достаточно будет провести соответствующие настройки (присвоить Транспортную площадку Номеру склада, по аналогии с активацией СУСа для завода) - "spro - Оперативная логистика - Управление транспортными площадками - Общие параметры настройки - Определить транспортную площадку"
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 17:20
Кстати, Yard Management как раз входит в EA-SCM .... если в спро выбрать в меню "Посмотреть img-операцию" (ту что я выше написал), нажать кнопку "Проверить пакет НБК" потом перейти к пакету LXYRD то на последней закладке "Иерархия пакетов" это все видно.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 17:28
У меня в SPRO как раз и нет такого раздела YM, т.к. не активировано. Попробую по вашему совету с активацией разобраться. Но опасно, т.к. можно что-нибудь такое активировать, что потом всё остальное упадёт.
В любом случае спасибо за пищу для размышления
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 17:34
TheBullet написал:
:-), ок ..... отпишитесь, мне просто интересно?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 21:43
Добавлю немножко
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/helpdata/ru/42/fbded750e61febe10000000a422035/frameset.htm
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 12:34
Нашёл интересную фишку:
Если заходить в систему на англ. и в СПРО делать поиск по "yard", он выдаёт ссылки, и при попытке провалиться даёт ссылку на пункт
Logistics Execution -> Service Parts Management -> Activate Enhancement for SPM -> Activate Enhancement for SPM
Но там вообще пусто, ничего нет
На русском можно искать "Управление транспортными площадками", результат тот же :?:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 13:05
TheBullet написал:
У меня данный пункт есть, называется "Управление запасными частями (SPM)", он следующий после "Управление транспортными площадками" которого как я понимаю у Вас нету....
Кая я уже писал:
Вам думаю необходимо все таки активировать через SFW5 расширение "EA-SCM -SCM - расширение"
TheBullet написал:
Тут Вы не правы....
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 13:22
Ок, понял. Синхронизируем сегодня запросами продуктив, и накатим это расширение. Посмотрим, что получится.
Отпишусь :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 09:27
В общем всё, как и советовали. Активировали бизнес-функцию EA-SCM, появились в меню транспортные площадки. плюс ещё какая-то хитрая фича. В меню: Логистика - Оперативная логистика - Управление задачами и ресурсами.
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 11:07
Не за что ;-)
