Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: Проводка переноса из запаса на контроле качества - проблемка
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 16:17
Чт, ноя 30 2006, 15:34
Добрый день, Господа и Дамы.
Цепочка:
Поступление из производства в запас на контроле качества. Делаем транспортный заказ. отдельный квант в виде контрольной партии уходит на QM, остальные развозим по местам хранения на складские места.
QM принял решение об исспользовании. сделали проводку переноса в свободноисспользуемый.
В итоге - в Управлении запасами в MMBE показывает, что запасы в свободном исспользовании, а в СУС(LS26) - Q запас(и контрольная партия и то что уже на местах хранения). Зато в зоне Проводок Преноса две строчки - одна с "плюсом" на это количество, а другая с "минусом" на то же количество но с запасом Q.
Подскажите пожалуйста, где провтык? и че теперь делать?
 Заголовок сообщения: Re: Проводка переноса из запаса на контроле качества - проблемка
СообщениеДобавлено: Вс, сен 27 2009, 23:02
Вт, авг 17 2004, 13:31
А как же действия QM в WM провести? Забыли? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 15:19
Antonio написал:
А вот с этим проблемка...
Никак не получаеться - может что-то я не дочитал где-то.
какова процедура?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 07:36
После проводки в QM у вас образовался документ материала - создайте по нему транспортный заказ. Либо настройте систему таким образом чтобы этот транспортный заказ создавался автоматом.
Ну и подтвердите его
 Заголовок сообщения: Re: Проводка переноса из запаса на контроле качества - проблемка  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 14:50
Antonio написал:
Благодарю за проявленный интерес, но, оказывается, после проводки QM создается "проводка переноса" в СУС, к которой необходимо сделать ТЗ и подтвердить его.
Проблема решена :) :D
