Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: Перемещение запаса в типах склада без управления единицами складирования
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 18:22
Пн, окт 22 2007, 11:25
HELP SAP
При перемещении единицы складирования из типа склада с управлением единицами складирования в тип склада без управления единицами складирования, номер единицы складирования теряется. Единица складирования больше не существует.
При отпуске со склада тип промежуточного склада отпуска материала обычно определяется как тип принимающего склада в СУС. В этом виде типа промежуточного склада не может использоваться управление единицами складирования. Таким образом, информация о единице складирования при отпуске единиц складирования со склада теряется.
Единица складирования удаляется из СУС сразу же при подтверждении позиции транспортного заказа для этой единицы складирования.
Действительно как в хелпе так и работает, но вот вопрос я в настройках указал что склад (MM) работает с использованием ЕО и теперь при попытке переместить единицы складирования из типа склада с управлением единицами складирования в тип склада без управления единицами складирования в СУСе у меня выскакивает ошибка:"Приемка единиц обработки в типе склада 002 невозможна
№ сообщения L3802
Diagnosis
If a putaway strategy is activated for a storage type, handling units can only be put away when storage unit management is also active for this storage type.
Если убрать стратегию приемки, то материалы перемещаются на тип склада без управления единицами складирования, НО единица складирования НЕ удаляется как написано в хелпе.
Есть у кого нить мысли по этому поводу?
