Текущее время: Ср, авг 26 2026, 02:59
 Заголовок сообщения: Партии в ТрЗаказе. Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 17:51
Ср, май 14 2008, 18:23
Привет!
Система настроена на такую цепочку:
Заказ на поставку (ME21N) => Вх.Поставка (VL31N) => ТрЗаказ (LT03) => Подтв. ТрЗаказа => ПМ (в IM)
Если не указывать во вх. поставке номера партий, то ТрЗаказ создать можно, но на этапе генерации позиций ТрЗаказа система просит создать партию (вручную или автоматом не важно).
Можно ли как-то обойти создание партий при создании транспортного заказа?
Дело в том, что приемку на склад необходимо обеспечить сразу, как пришел товар.
А документы ГТД могут прийти позднее (например, через неделю или две).
И в соответствии с этими документами создаются соответствующие партии в поставке, после чего поставка проводится в IM.
В общем, не получается так. Мешает номер партии к поставке.
Можно, конечно, создать партию к поставке, а потом изменить ее признаки.
Но! ГТД к одной поставке может быть несколько. Следовательно одной партии будет мало.
Создавать по партии к каждой принятой единице - это не есть best practice
Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей?
Может, какие мысли есть полезные на этот счет...
 Заголовок сообщения: Re: Партии в ТрЗаказе. Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 12:03
В голове появилась мысль по поводу вариантов решения.
Что если сделать поступление всего запаса к поставке в одну партию. Номер партии = Номер поставки.
А следующим шагом перенести весь принятый запас к этой партии в блокированный (344 ВДв)
В результате: продавать нельзя, и запас размещен на складе.
Как только приходят ГТД, с помощью разработки делаем перемещение из блокированного запаса в свободный для использования с разделением на партии.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 17:11
Вт, окт 04 2005, 10:21
Я сталкивался с такой же задачей. Создавали поставку, а затем ТЗ. Также была проблема с партиями, но это было реализовано с помощью АБАПа. Использовался экзит для нумерации партий. Получалось что когда сохраняешь поставку тригерится єкзит и подставляет номерок. А затем этот же номерок идет в ТЗ. Все было нормал. Ну ситуация когда после приемки ГТД одна партия могла біть разбита еще на несколько у нас была исключена.
