Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: Блочный склад под управление ЕС
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 15:46
Ср, мар 31 2010, 15:30
Коллеги, здравствуйте!
При настройке блочного склада возникли вопросы, которые не удается решить. Возможно кто-то поможет...
Задача: Комплектовщик должен получать задание на изъятие поддона из конкретного штабеля, но без привязки к ЕС. Номер изъятого поддона должен определяться в момент совершения соответствующей операции (комплектации, пополнения). Т.е. при подтверждении транспортного заказа, а не при создании.
Подскажите - каковы должны быть настройки типа склада, ОЗМ, складского места и т.д. чтобы СОЗДАТЬ ТРАНСПОРТНЫЙ ЗАКАЗ БЕЗ УКАЗАНИЯ ЕС (В ТИПЕ СКЛАДА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЕС - Блочный склад, стратегия приемки B), ЧТОБЫ В МОМЕНТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАКАЗА ЭТУ ЕС УКАЗЫВАТЬ? После всех вариантов настроек система настойчиво запрашивает номер ЕС при создании ТЗк.
В SAP-help указано: Блочный склад с управлением единицами складирования определяется как блочный склад, в котором для управления запасом используется уровень единицы складирования... Единицу складирования нельзя определить до ее подтверждения... В результате этого отпуск со склада сначала является "нейтральным" относительно единиц складирования. При создании транспортного заказа не могут существовать ссылки на определенные номера единицы складирования, так как система не может идентифицировать, какие единицы складирования комплектуются, до тех пор, пока они не будут физически отпущены со складского места. Выбранные номера единиц складирования должны быть переданы в систему при подтверждении транспортных заказов. Далее системой могут быть выполнены соответствующие обновления.
Но сделать это пока не получилось. Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Блочный склад под управление ЕС
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 16:19
Чт, июн 14 2012, 17:50
НУ что получилось реализовать данную задумку?
 Заголовок сообщения: Re: Блочный склад под управление ЕС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 18:01
Значит разобрался.
1. Для начала необходимо настроить тип склада блочный стратегия приемки.
Можно было поставить обязательную полную выдачу, но для примера и так сойдет.
2. Настраиваем управление блочным складом
SPRO ->Оперативная логистика ->Управление складами->Стратегии->Стратегии приемки->Определение стратегии "Блочный склад"->Определение
3. После этого определяем структуру блока
SPRO ->Оперативная логистика ->Управление складами->Стратегии->Стратегии приемки->Определение стратегии "Блочный склад"-> СтруктурыБлоков
4. В случае если материал ведется партиями, необходимо убрать схему поиска партии для СУС.
5. Создание складских мест и стратегий поиска типа склада, складского участка и складского места показывать не буду.
5.Принимаем на склад материал с партийным учетом. Сразу покажу созданные и подтвержденный транспортный заказ.
6. Отпускаем материала по исходящей поставке.
Как видим на рисунке ниже получили просто две позиции на отпуск со складских мест, без указания партии или ЕС.
7. Подтверждаем транспортный заказ.
При нажатии на проводку получаем окно, в котором видим складское место и количество для отгрузки, необходимо ввести номера ЕС.
То же самое через мобильный ввод.
Вводим данные по ЕС. Нажимаем Enter и получаем следующее:
В мобильном вводе следующее:
первый экран вводим номер ЕС и нажимаем Enter, после этого F1-Сохр
Затем F4-Длш
И подтверждаем конечное складское место размещение
После подтверждения возвращаемся на окно ввода новой ЕС и видим, что количество к отгрузке уменьшилось
И так продолжаем пока не подберем все кол-во.
Если не хватает кол-ва нажимаем кнопку F7-КонПод (конец подтверждения). и тогда подтвердиться только то кол-во ЕС, которое есть в наличие на складе.
НУ вот вроде и все если будут вопросы пишите.
