Текущее время: Ср, авг 26 2026, 02:43
 Заголовок сообщения: Проблема при создании транспортного заказа из VL06P
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 13:32
Пн, авг 11 2008, 17:36
Было в 4.7: Создаём транспортный заказ из поставки в VL06P. Если заказ создавать в фоне, получается такая шутка -- в потоке документов есть номер ТЗ, поставка думает, что она скомплектована, но самого ТЗ нет. Совсем. Шаманим со статусами, удаляем поставку, делаем ТЗ в диалоге или руками в другом режиме -- всё нормально.
Старожилы говорят, что такая фигня была давно и всегда и решили её (для диалога) модификацией модуля WS_LM_TRANSFER_ORDER_CREATE и ручной установкой ноты https://service.sap.com/sap/support/notes/630558.
Теперь стали апгрейдиться до 6.0 и такая штука вылезла и в диалоге (модификацию я отменил, ноту оставил). Теперь создать ТЗ можно только в отдельном режиме. При этом номер заказа так же есть в потоке и даже показываются его позиции.
Вопросы: у всех так? Или мы что-то не знаем о СУСе или о страшных тайнах call transaction и поведении LT03 в пакетном вводе (типа как здесь https://service.sap.com/sap/support/notes/386720)? Спасибо.
p.s. https://service.sap.com/sap/support/notes/113048 -- читал.
CONTINUE OBSERVATION OF... INTERRUPTION!
