Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: Интеграция складской системы с SAP
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 07:53
Вт, мар 15 2011, 07:46
Всем добрый день!
Я работаю в компании-складском операторе, предоставляем услуги ответственного хранения. С ростом бизнеса подтягивается все больше клиентов, использующих SAP. В связи с этим поставлена задача реализовать информационный обмен с SAP по первому клиенту.
Цель - исключить ручную работу при создании и обработке заявок на приемку, отгрузку, перемещение между складами.
Как это происходит сейчас: оператор SAP руками создает экселевский файл в согласованном формате (отдельно на приемку, отдельно на отгрузку). Подтверждение приходит в виде отчета по движению товаров на складе, которые вносятся в SAP руками + высылаются остатки (для сверки).
Необходимо автоматизировать процесс информационного обмена. Он включает в себя:
1. Получение справочников (мастер-данных).
a. Товарный справочник.
b. Справочник клиентов (плательщиков).
c. Справочник грузополучателей.
2. Приемка.
a. Выгрузка из SAP и загрузка в складскую систему заявки на приемку груза. Насколько я понимаю, это преалерт со списком заказов закупки, содержимым каждого заказа и ожидаемой датой приемки.
b. Загрузка обратно в SAP подтверждения о приемке (по факту товара, принятого на складе).
3. Отгрузка.
a. Выгрузка из SAP и загрузка в систему заявки на отгрузку (треб.дата исполнения, перечень номенклатуры, плательщик, грузополучатель, возможно - данные по машине, которая приедет за грузом - для внесения ее в ТТН и заказа пропуска на территорию склада).
b. Получение в SAP подтверждения об отгрузке с указанием фактического списка отгруженных позиций.
4. Перемещение между складами.
a. То же самое - выгрузка из SAP задания на перемещение номенклатуры на другой Storage Location (у нас это - логические склады, но может быть - это будут и физически разные склады).
b. Подтверждение о перемещении товара.
5. Реклассификация со стороны клиента.
6. Реклассификация со стороны склада (например, обнаружен пересорт).
7. Проводки коррекций со стороны клиента и склада.
8. Сверка - эти данные нужны, чтобы проводить автоматическую сверку остатков и движения, при возникновении проблем оперативно реагировать.
a. Получение из SAP остатков на утро дня.
b. Получение из SAP движения по материалам за определенный период.
9. Проведение инвентаризаций - пока не актуально.
Вопрос, собственно - каким образом это лучше реализовать и какое участие клиента в этом потребуется?
Идеальным вариантом было бы использование стандартных механизмов обмена SAP, складскую систему подгоним.
И второе - идеальным вариантом был бы тот, при котором мы могли готовое интеграционное решение предлагать другим клиентам, имеющим SAP.
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция складской системы с SAP
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 10:06
Ср, окт 05 2005, 12:13
Сделать реально. Шаблон для разных клиентов - это ИМХО очень сложно, т.к. то, как внедрен SAP у клиентов может очень сильно различаться. ИМХО без консультанта/очень сильного ключевого пользователся со стороны вашего клиента - будет оочень сложно сделать рабочую версию.
Стадартные механизмы....ну...мы сколько интеграцию с внешними системами складского учета ни делали (в рамках одной компании) - всегда писали все свое (через IDoc происходили обмены данными примерно по тем же процессам что вы описали).
Причем у нас на стороне SAP было больше доработок для этого интерфейса.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 10:52
Вт, май 17 2005, 13:35
В качестве модератора: перенес тему в форум по LE
Многое зависит от возможностей вашей системы по механизмам программной интеграции. Например, умеет ли она работать в синхронном режиме, обрабатываю поступающии сообщения через RFC или web-сервис? Или может только работать асинхронно, считывая и записывая файлики требуемой структуры в папку на сервере?
Я в свое время выполнял функции архитектора и консульатанта на интеграции SAP с СУС Exceed. Там был как раз обмен файликами. Со стороны SAP пришлось довольно много абапить для разработки систем мониторинга: по каждому отправляемому сообщению WMS обязательно присылала ответ - принятто ли оно или нет и была куча отчетов, позволяющиз это отслеживать и исправлять ожибки (которые будут просто неизбежно). Плюс механиз сверки остатков в двух системах.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 11:05
LKU написал:
Наша WMS ручной разработки, имеет несколько механизмов обмена данными, можем подстроиться под SAP. Вернее, так - мы хотим заявлять для клиентов совместимость нашей системы с SAP, и демонстрировать это на деле, с небольшими усилиями со стороны клиента. Это реально? Как?
LKU написал:
Признаюсь, я думал, что это стандартный функционал SAP.
Был один раз на SAP info day в москвоском офисе, там рассказывали про SAP WMS - как отдельные модули, которые могут подключаться к основному SAP по несколько штук. Например, на каждой складской площадке стоит свой SAP WMS, и они все обмениваются данными с центральным SAP.
Одна из идей в том, чтобы реализовать шлюз, который реализует стандартный SAP WMS для подключения к центральному SAP. Это реально?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 11:07
Левон написал:
До этого думал про этот процесс по-другому, что-то вроде - есть набор стандартных транзакций SAP (MIGO и прочая, тут я не силен), которые в виде iDoc'ов выгружаются в удаленную систему, там обрабатываются, по результатам приходит ответ.
А почему в вашем случае не подходили стандартные механизмы?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 11:30
В принципе вы все правильно думаете.
Есть стандартные исходящие и входящие IDOC по нужным вам видам документов. Именно их мы и использовали. Но их все равно нужно допиливать. Например, меппинг складов в SAP и мест хранения в СУС, которые в каждом конкретном случае будут разными.
Также практика показывает, что IDOC могут до тем или иным причинам не доходить или не обрабытываться со стороны получателя. А вот именно система мониторинга таких ситуаций в SAP ERP оказывается недостаточной.
Может, все нужные навороты есть в SAP XI, но это отдельная система за отдельные деньги.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 11:56
LKU написал:
Становится более понятно.
Если вернуться к моей задаче и декларировать совместимость с SAP, необходимо реализовать базовые функции обмена,
далее - выигрывать в тендерах и затачивать информационный обмен под конкретного клиента.
А где можно почитать/получить форматы iDoc'ов для нужных транзакций + настройку транспорта для iDoc'ов?
LKU написал:
Про мониторинг - уже понял, что это важно.
Для таких ситуаций слышал (но еще не сталкивался) про обмен по стандарту AS2.
Т.е. эту задачу теоретически можно отдать дата-центру.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 16:06
Ср, янв 20 2016, 17:25
neubitiy написал(а):
Всем добрый день!
2. Приемка.
3. Отгрузка.
через какую транзакцию можно перемещать товар с одного слала на другой? в SAP EWM
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 13:05
Чт, май 10 2007, 09:15
через какую транзакцию можно перемещать товар с одного слала на другой? в SAP EWM делается так же как и в обычном - MIGO, MB1A
а в SAP EWM - надо еще делать перемещения уже внутри каждого из складов...
