Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: СУС: материал в номере склада не создан
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2011, 21:49
Вт, апр 19 2011, 16:06
Вечер добрый!
Что-то пропустили в настройках, из-за чего проводки в МИГО невозможны - появляется сообщение, что материал *** в номере склада СУС *** не создан.
В присвоениях номерам завода присвоен номер склада СУС, хотя СУС используется только в очень ограниченной функциональности.
Соответсвенно, материал на склад СУС и не расширялся никогда.
Есть ли какие-то дополнительные настройки присвоения складов СУС, которые могу разрешить проводку без присвоения?
Или, возможно, есть еще какие-то специфические дополнительные настройки складов СУС?
Заранее благодарю за помощь.
LineS
 Заголовок сообщения: Re: СУС: материал в номере склада не создан
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 07:58
Вт, апр 17 2007, 14:59
Непонятно немного... Что за ограниченность СУС?
Обычно такая ошибка выходит если материал не расширен на склад СУС.
При проводке migo в системе создается транспортная заявка, где конкретно указывается на какой склад будет поставлен материал.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 10:14
В итоге после долгих поисков оказалось, что не была сделана настройка минимизиров. СУС по заводу-складам в оперативной логистике
LineS
