Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: RLAUTA10 (WM)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 22:38
Чт, июл 28 2011, 22:24
Прошу откликнуться специалистов по Складскому модулю (Warehouse management)
Делаем Material Staging в Production Order и получаем Transfer Requirement.
Backflushing не подходит, т.к. хотим списать материал в начале операции, а не в конце.
Таки образом сразу идем в CO27 и списываем материал на производственный заказ (делаем Picking, Movement type 261).
Если материал на складе присутствует частично или вообще отсутствует - списываем сколько можно.
Теперь нужно "списать" материал и в WM модуле. Запускаем отчет RLAUTA10.
Он создает ТО в фоновом режиме.
Потом подтверждаем ТО.
Проблема: Если хотя бы одного итема в ТО нет на складе, то RLAUTA10 вообще не создает ТО для этого TR. Консультант сказал что так и должно быть. Ерунда какая-то. Из-за того что 1 материал опоздал, другие 200 должны страдать?
Как заставить САП создавать ТО в фоновом режиме если материал не полностью на складе?
 Заголовок сообщения: Re: RLAUTA10 (WM)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 14:11
Перепроверили настройки, Сделали Batch Job для RLAUTA10, запустили - все работает. Странно, почему не работало из se38
