Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:20
 Заголовок сообщения: Перенос запаса из одной партии без качества в другую с качеством
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 14:25
Чт, сен 29 2011, 12:52
Доброе время суток. имеется такая ситуация:
На одном типе склада лежит партия 00001 у которой закончился срок годности. необходим переконтроль. Была сделана доработка которая делает следующее: 1.По примеру партии 00001 создает новую партию 00002. 2.311 ВД переводит запас 00001->00002. 3.322 ВД переврдит партию 00002 в запас на контроле качество и создает Контрольную партию.
В ММ всё просто отлично. Аналогично должно произойти и на складах СУС.
Причем всё это должно происходить в фоне без участия пользователей.
В результате имеем 2 документа движ.матер.
1-й док. (через ссылочные виды движения WM) создает отрицательный запас партии 00001 и положительный запас партии 00002 на 922 типе склада.
2-й док. (через ссылочные виды движения WM) создает отрицательный запас партии 00002 с Q и положительный запас партии 00002 c Q на 922 типе склада.
Но при создании ТЗ на основании 1-го документа говорит, что "Для документа материала ХХХХХХХХХХ никакие данные не выбраны"
Может кто сталкивался с таким и знает как решить?
Заранее благодарен !
 Заголовок сообщения: Re: Перенос запаса из одной партии без качества в другую с качеством
СообщениеДобавлено: Сб, окт 29 2011, 15:14
Ср, окт 12 2011, 15:37
Вообще, если речь идет о пищевых или лекарственных материалах, то манипуляции со сроком годности... сами понимаете.
Тем не менее, при понимании ответственности, переконтроль может осуществляться простым продлением срока годности партии в тр. MSC2N, без создания каких-либо движений материалов и перемещений в СУС.
Что касается участия пользователей, то в конце работы изложенного Вами алгоритма создается партия на контроле качества (Q). Для дальнейшего движения (например, отпуска) её, вероятнее всего, придется снимать с контроля качества. Это будут делать конечные пользователи, таким образом выигрышность разработки пока неясна.
