Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: перемещение между заводами в рамках одного WH
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 12:08
Ср, ноя 28 2007, 16:24
День добрый. Нужна помощь
Пытаюсь переместить материал с завода А на завод Б внутри одного варехауса - делаю документ в мм с вдв 301, настроила автоматический переход к формированию трансфер ордера - формирую и вот тут возникает вопрос - как изменить выбирающийся автоматически тип склада в трансфер ордере? Сейчас всегда получается, что перемещаю материал в рамках склада и типа склада, с 777 на 777, а мне надо с 777 на 014.
стратегия выбора склада не отрабатывает. подозреваю, что Интерфейсы -> Управление запасами -> Определение управления складами должно помочь, но при попытке создать строку в пункте Управление складами в СУС получаю ошибку "Тип склада 032 777 не подходит для управления складами согласно УпрТипамиСкл (№ сообщения LT206)" и ссылка на тот же пункт IMG... Поставить галку про "Стандартный склад завода в этом номере склада" не дает - "Активировать стандартный склад невозможно (№ сообщения LT202):"
отправьте читать форум или дайте человечий комментарий, пожалуйста, я в растерянности, тк и хелп и курсы рисуют, что нужная мне схема, когда на одном складе разные типы складов относятся к разным заводам, возможна. но как это настроить - не понимаю.
спасибо за помощь!
