Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: Возвраты между БЕ с участием WMS
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 12:42
Ср, ноя 12 2008, 15:07
Возник вопрос по возвратам продукции между БЕ, с участием СУС.
При тестировании возвратов с типом поставки NCR одношаговая процедура, по ММ проблем нет, но со стороны СУС возникает проблема, т.к формируется сбытовая поставка на поступление материала и при формировании транспортного заказа система возвращает материал в свободную ячейку хранения. Фактически материал остается в той же ячейки, меняется собственник. По бизнес-процессу необходимо чтобы сначала освободилась ячейка от возвращаемой БЕ, и затем в нее же вернулась на первоначальную БЕ, т.к. склад у нас один на все БЕ. Возможно ли реализовать такой бизнес-процесс стандартным методом САП?
Заранее благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Возвраты между БЕ с участием WMS
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 20:24
Вт, июл 10 2007, 10:57
Вероятно можно сделать только один из шагов процесса релевантным для СУС, причем сделать его аналогичным проводкам перемещения --- чтобы в СУС создался PCN, транзакция LU04 который поменяет для складского места завод, создав новый квант.
