Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: таблица LQUA, обновление данных
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 14:08
Пн, сен 08 2008, 09:15
Столкнулась с ситуацией, когда при поступлении одного и того же материала, на одно и то же складское место, пусть даже с разрывом в полгода, данные в таблице LQUA (квант) не обновляются, суммируется количество, но данные о документе материала LQUA-WENUM (Номер поступления материала) остаются в ней по первому поступлению.
Партий нет, все по минимуму. Номер склада, Тип склада, Складское место, СкладУчасток, Тип СкладМеста, никаких областей комплектования, никаких единиц складирования.
на sap.help.com по этому поводу нашла:
При увеличении запаса признаки кванта объединяются. Это означает, что информация о кванте добавляемого запаса не используется, а рассматриваются признаки кванта запаса, который уже находится на складском месте. Примером является дата поступления материала и предуведомление, которое должно быть выполнено для запаса FIFO. Эта информация о кванте удаляется только после того, как полностью освободится складское место.
Это решаемо изменением настройки? или только написанием z таблиц?
Кто нибудь сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: таблица LQUA, обновление данных
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 17:46
Чт, ноя 13 2008, 01:00
Тоже ищу как отследить историю изменения кванта, чтобы получить все номера документов материала, которые образовали данный квант, а не только первый номер. Пока безрезультатно...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 18:35
Вт, июл 10 2007, 10:57
ну вроде бы это можно решить поправив стандартный include LL03AF66
(в ноте 860958 он указан как место для исправления ошибки приводящей
к появлению новых квантов, когда они не нужны)
PS. Не забываем - чем больше квантов, тем медленнее работает (например автоподбор складского места).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 16:36
Вт, авг 01 2006, 16:01
Можно и стандартом. В настройке вида движения СУС установить индикатор "Данные ПМ/В квант"
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 15:30
to Ramzes: насколько помню - эта отметка может что-то делать только при ПМ (т.е. когда дата заполнена), если вы делает перемещение между складскими местами или обрабатываете проводку переноса --- то кванты всё-равно будут 'склеиваться' в стандарте, даже при установленном флаге.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 10:15
Чт, май 10 2007, 09:15
Тут два варианта:
1) делать доработку и дату обновлять самим.
2) Сделать отчет анализирующий транзакцию LT23 - насколько я помню там номера квантов есть - поэтому можно сделать отчет по ним...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 22:24
В квант записывается любой документ, который был последним, независимо от того, сформирован он в IM или в WMS, на сколько я помню
