Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: Единицы обработки. Резервирование запаса
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 14:29
Вт, мар 13 2007, 11:23
Коллеги, простите за вопрос, потому как сам не проверял. Просто давно уже хочу для себя понять.
Если мы создаем ЕО без поставок (в поставку ЕО позднее запихиваем), то почему у нас запас, который падает в ЕО, не блокируется для других операций?
Т.е. мы создали ЕО для продажи. "Запаковали" запас в ЕО. И все равно можем его переместить, списать и т.д.
Можно как-то включить проверку доступности с учетом ЕО? Это работает только на складе с ЕО? Или как вообще это работает?)
Вдруг например понадобится учитывать запасы не по партиям а по ЕО. Перемещать между складами - транзитными пунктами. Как тогда быть?
Dream of Californication...
 Заголовок сообщения: Re: Единицы обработки. Резервирование запаса
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 21:16
Пт, окт 31 2008, 09:21
Проверки чтобы при упаковки с ЕО автоматически резервировалось кол-во я не нашел. Ведь на пример если создать исх. поставку, кол-во указанное в поставке тоже не блокируется, и его можно перемещать через MIGO.
Как вариант при таком проектировании. Необходимо использовать склад с ЕО.
1. При поступлении через MIGO сразу использовать склад ЕО, тогда создаться поставка, дальше пакуем как хотим.
2. Создать вручную ЕО через HU02, и сделать перемещение на склад с ЕО через VLMOVE.
