Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: Пополнение в СУС ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 12:53
Пт, июн 22 2012, 10:54
Может кто сталкивался, подскажите как правильно настроить автоматическое пополнение фиксированного складского места.
Вид движения под пополнение создан и присвоен типу склада, установлен индикатор для немедленного создания заказа на пополнение и получатель сообщения, тип склада с одним местом, которое может вмещать 300 единиц материала, в озм прописаны макс-мин значения, кол для перемещения и указано скл. место. Вдв для пополнения присвоен типу склада.
Принцип такой, материал хранится на типе склада 001, отпускаться должен или с 005 если не полное количество, или с 001 целыми поддонами
В ручную через LP21 заявка на пополнение создается отлично.
 Заголовок сообщения: Re: Пополнение в СУС ?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 17:02
Разобрался, может кому будет полезно. Транспортный заказ на пополнение автоматически не создается при автоматическом подтверждении тр. заказа на отпуск. При ручном подтверждении в LT12 все нормально.
