Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: Перемещение ЕО между складами
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 08:44
Пн, сен 19 2011, 13:29
Пытаемся настроить двушаговое перемещение ЕО между складами, по аналогии с обычными (неупакованными) материалами движения 641 + 101. Исходящая поставка создается нормально, материал и ЕО переходят в статус "В пути", но вот с приемкой на склад возникла проблема: если принимать через migo, то ЕО остается "В пути". Как изменить статус ЕО?
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение ЕО между складами
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 11:55
Вт, авг 01 2006, 16:01
Для принимающего склада стоит индикатор обязательного ведения ЕО?
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 12:06
Добрый день. Нет, обязательного ведения ЕО на том складе нет и не должно быть предусмотрено, там есть материалы без ЕО.
ps. Спасибо что откликнулись. От проблемы избавились, перешли на Вдв 313 / 315, приходуем входящей поставкой. Есть еще один вопрос, при отпуске ЕО статус устанавливается "В пути", при приемке на склад "В запасе". Но, при сторнировании приемки на склад, статус не меняется (остается "На складе"). Это нормальное поведение системы или что то где-то нехватает?
