Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: Структура склада в СУС
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 15:24
Чт, сен 24 2009, 13:16
Коллеги, доброго дня.
Хочу спросить, как бы вы настроили структура СУС складов для следующего сценария:
Имеем один завод, в котором существует несколько производственных цехов (цеха - отдельные здания со своими кладовыми, расположеные территориально близко друг к другу). В IM каждый цех задан группой складов.
Сам я вижу 2 вариант настройки:
1. Присваиваем 1 номер WMS-склада всем IM-складам этого завода. Зоны хранения цехов заводим как типы складов в этом одном WMS-складе. В этом варианте вижу плюс в том, что можно использовать стандартный механизм WMS пополнения запасов для планирования и обеспечения межцеховых потребностей. Минусом вижу то, что зоны 9** приёмки/отгрузки будут общие для всех цехов, что несколько не соответствует жизни. Плодить виды движения в СУС для разделения этих зон по складам очень не хочется.
(тут же задам вопрос: как можно, кроме новых видов движения, присвоить цеху собственные зоны отгрузки/приёмки, или выделить цеховую часть в общих зонах для всего завода?)
2. Создаём столько WMS-складов, сколько цехов. Присваиваем отдельный WMS-склад каждой группе IM-складов одного цеха. Здесь в плюсах то, что каждый цех имеет свои отдельные зоны приёмки/отгрузки. В минусах - стандартное пополнение запасов работать не будет (поправьте меня, если я не прав).
Был бы очень благодарен, если вы укажите прочие +/- данных вариантов из своего опыта, или предложите другие варианты.
 Заголовок сообщения: Re: Код особого вида движения в СУС
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 15:55
Вт, июл 10 2007, 10:57
Система проверяет доступный запас (LQUA_VERME). Может быть есть не подтвержденные транспортные заказы в/из этого кванта?
 Заголовок сообщения: Re: Структура склада в СУС
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 10:14
Чт, май 10 2007, 09:15
Если склады отдельные - имеется в виду физически отдельные, то они должны быть отдельными складами СУС.
Так как необходимо определить зоны ответственности кладовщиков и т.д. Если будет один склад - это сделать фактически не возможно.
Насчет стандартного пополнения запасов не очень понятно, а что работать не будет?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 13:09
Есть ощущение, что пополнение запасов работает только в рамках одного номера WMS-склада. Т.е. стандартом я не настрою чтоб пополнение складского места одного WMS-склада происходило из запаса другого складского места, принадлежащей другому WMS-складу.
Зоны ответственности уже разведены IM-складами. Т.к. каждый квант запаса подписан номером IM-склада, то вроде бы как нет проблемы разделения ответственности по запасам в рамках одного WMS-склада. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2013, 16:30
Сб, мар 05 2011, 13:52
Есть несколько вариантов разделить зоны приемки отгрузки:
1. Создать в зонах приемки/отгрузки по несколько складских участков.
2. Создать для каждого цеха свою зону отгрузки, а разносить по соответствующим зонам при помощи кода особого движения.
