Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:20
 Заголовок сообщения: Движения СУС, затем движения ММ
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 17:55
Чт, окт 13 2011, 13:37
Здравствуйте.
Требуется после движений СУС делать движение ММ
На складе делают перефасовку из 1 бочки 1000л делают 10 бочек по 100л
Кладовщик берет определенную партию с определенной ячейки и проводит материал - материал, далее мы делаем ММ документ
если это делать сначала в ММ, то система возьмет любую партию с любой ячейки, что быть не должно
Подскажите как решить данную задачу.
 Заголовок сообщения: Re: Движения СУС, затем движения ММ
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 02:33
Вт, июл 10 2007, 10:57
Что-то мне сомнительно, что задача решится стандартом без ABAP'а.
С ABAPом вариантов много.
А почему кладовщик не может сделать документ MM? Как он с системой работает?
Хотя и в этом случае вероятно тоже потребуется ABAP - но только на стороне WM - чтобы документ MM заставил СУС выбрать именно указанное кладовщиком складское место.
Или, другой способ, двигать в WM запас на 922 и с 922 (который позволяет отрицательные кванты в стандарте) в техническое складское место,
а уже на 922 закрывать минус на плюс путём списания в никуда/прихода из неоткуда в MM (отдельной разработкой для этого складского места).
Не обязательно даже 922 - можно другой свой создать.
PS.
LQ02 имеющаяся в стандарте, насколько помню, не позволяет запускать проводку материал-материал в MM из WM.
PS.PS. Предложенное вами
скорее всего приведёт к тому, что система захочет это движение ещё раз в WM провести.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 08:50
Чт, май 10 2007, 09:15
Вообще сначала делается ММ, а потом уже WM.
Поэтому придется к этому приводить - видимо.
В принципе ничего тут такого и нет...
Делается некий механизм, который показывает остатки адресного склада, затем выбирается товар с которым делается операция...
А потом сначала создается документ в ММ, а потом уже проводится он в WM.
Сложностей вроде нет..
Делали нечто подобное, чтобы при выборе остатков адресного склада, механизмы СУС (WM) делались автоматически...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 12:31
заказчик хочет четко разделять: СУС движения кладовщикам, ММ движения менеджерам
пока есть такой вариант
делать инвентаризацию СУС на основе ее проводить движение в ММ
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 12:41
если только в обоих случаях будет инвентаризация.
Иначе при любом движении в ММ должно последовать движение СУС
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 14:08
hub2002
Сложность в том, что нужно указать конкретное складское место (а может быть и несколько).
Если документ MM создаст PCN (доступный кладовщику в транзакциях LU02,03) то его преобразование в заказ СУC через LT05
или в фоне, не даёт в стандарте возможности автоматизировать выбор складского места. Стандарт потребует его указать вручную.
Это решается, но через ABAP.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 14:10
Да, тут только ABAP.
По крайней мере другого решения я не вижу...
