Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:20
 Заголовок сообщения: Учет кусков
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2013, 10:23
Чт, май 10 2007, 09:15
Такой вопрос, можно ли каким-либо образов осуществить учет в адресном складе, помимо учета в количестве, еще и в кусках.
То есть, на складе лежит 1000 метров, и это 7 кусков. Соответственно, когда осуществляется отгрузка, указывается кол-во метража и кол-во кусков. Идеальный вариант - когда имеется метраж каждого куска.
 Заголовок сообщения: Re: Учет кусков
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2013, 10:32
Пн, янв 28 2008, 16:56
В альтернативных единицах измерения (таблица MARM) можно делать как отгрузки так и приемку. Учет ведется сам только в базисных единицах измерения. Хотя конечно в отчеты и формуляры можно тянуть альтернативные единицы.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2013, 10:41
Альтернативные единицы измерения не подходят, так как там точный коэффициент указывается.
А куски могут быть разными...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2013, 15:51
А имеется ли какой-либо механизм по кусковой описи?
Хотя я так подозреваю, самим придется делать?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2013, 14:38
Сб, мар 05 2011, 13:52
Если у вас в одной партии куски равной длинны то можно сделать с помощью единиц измерения партии.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2013, 22:51
естественно, что нет. произвольной...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 07:09
Пн, сен 19 2011, 13:29
Доброе утро.
А длина каждого куска где то хранится?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 12:08
В таком случае можно либо на всю партию указывать пересчет в классификации материала, но тогда партию придется либо отдавать целиком либо регулярно менять в ней пересчет, либо Z поле делать в котором при отгрузке указывать вручную количество кусков.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 14:41
Вт, дек 16 2008, 14:09
В SCM есть решение CatchWeght - учет в параллельных ЕИ. Это как раз и есть ваш случай. Но к сожалению в ERP это решение активируется только в каком-то специальной конфигурации MFS или что-то в этом роде.
Рекомендую почитать по этой фунциональности в sdn-е. В принципе когда интегрируешь EWM и ERP в поставках, которых комплектуется товар в 2-х ЕИ обновляется в ERP поставке. Полагаю, можно подсмотреть это обновление и сделать подобное
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 14:39
Вс, окт 17 2004, 11:34
Сам я не логист, но краем уха слышал о том, что в отраслевом решении для металлургии есть функциональность для обработки мерных остатков. Но гугль с яндексом про это не знают.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2015, 09:43
Ср, ноя 28 2007, 19:09
Интересный вопрос, надо освежить :). Сам я знаю из подходящего только единицу измерения партий, но это выродится в то, что для каждого куска нужна будет своя отдельная партия со своим коэффициентом. В таком случае, например, если есть отрезка от куска, то это разделение партий на две, ну и т.д.
Может есть еще какие-то продвинутые методы, не обязательно в EWM, но и в ERP? Задача то ведь довольно распространенная, и касается не только металла, кабелей и т.д. Но и, например, в пищевой рознице, упаковки с мясом тоже, по идее, надо учитывать и как упаковки и по весу, который для каждой упаковки разный.
