Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: Проблемы с созданием единицы обработки
СообщениеДобавлено: Вс, авг 25 2013, 20:18
Чт, сен 29 2011, 11:03
Всем доброго времени суток.
Заранее извиняюсь, если задаю оч. глупый вопрос.
Я начал изучать функциональность единиц обработки и пытаюсь создать новую единицу обработки через транзакцию HU02, во вкладке Отдлетный ввод и получаю следующую ошибку:
Объект диапазона номеров 1 отсутствует.
№ сообщения NR002
Diagnosis
The number range object was not defined.
Procedure
Maintain the specified number range object using Transaction SNRO.
В транзакции SNRO я создал диапазон номеров для объекта LE_SSCC:
01 01 000090000 90000
Ну и также настроил диапазоны номеров идентиф. ЕО, ведении SSCC геннерации для завода/cклада, виды упаковки, группы материалов для упаковки, определение допустимых упаковок, создал ОЗМ вида VERP, заполнил поля в ОЗМах.
Не подскажите как исправить эту ошибку?
Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с созданием единицы обработки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2013, 08:44
Разобрлася: Забыл проставить внешний и внутренний интервалы в виде упаковки.
