Текущее время: Ср, авг 26 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: В промежуточном типе склада не схлапываются + и - запасы
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2014, 18:04
Пн, окт 20 2008, 14:11
Коллеги, подскажите, полтора дня бьюсь над проблемой, не могу понять в чем дело.
Имеем настроенный WMS: при создании док. материала в ММ, создается тр. заявка, которую необходимо закрыть тр. заказом. После выполнения проводки в МИГО пользователю сразу же предлагается сделать размещение в WMSм (открывается тр. LT06), но пользователь может её проигнорировать, просто закрыв окно и тогда в 902 зоне будет висеть + запас.
Теперь конкретная ситуация:
пользователь сделал поступление в миго +3, но размещать на скл. место не стал то есть имеем мм - 3,в 902 - 3, 001 - 0 типе склада.
далее пользователь сделал поступление в миго, +3 и разместил на скл. месте, , имеем: мм - 6, 902 - 3, 001 - 3
далее он сторнирует первый документ ММ(насколько я понимаю это важно), и сторнирует, так скажем полностью, то есть указывает скл. место откуда брать запас для проведения сторно, хотя на скл. месте лежит запас от второго документа ММ.
затем сторно второго документа, но уже не обрабатывает тр. заявки, то есть не указывает какой запас, да его и нет по большому счету, так как в 902 болтается +3 от первого документа.
Затем сново документ материала на +3 без размещения на скл. места, тут же его сторно, опять не указывая места, т.к его опять же нет в 001 типе склада.
Ну а потом два поступления в мм каждый по +3, и их размещение на скл. места.
В итоге, что имеем: в ММ +6, в СУС: 902: +9, -9, 001 +6.
Как такое получилось ума не приложу. :shock:
Партийонного учета нет, включены только ед. складирования, но 902 типе склада они обнуляются, и без них должно все схлапываться.
 Заголовок сообщения: Re: В промежуточном типе склада не схлапываются + и - запасы
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 14:31
Никто не знает ? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2014, 12:50
Чт, май 10 2007, 09:15
Нужен конкретный пример, скорее всего проблема при перемещении - был перемещен не именно этот запас.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 13:43
При каком перемещении?
Между бинами ничего не двигали, между storage type тоже ничего ручками не двигали, только закрытие тр. заявки созданием тр. заказа.
Какой конкретики надо, скажите. Могу если надо скринов наделать для каждого пункта объяснения.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 15:28
Сначала хотя бы нужен пример, что не так. Где минусы и где плюсы.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 09:18
Вот скрин lx03 902 тип склада, первые две верхних строчки
http://yadi.sk/d/EJORRyiQLaMxF
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 15:34
Теперь нужны скрины: MB51 по этому материалу и этой партии + lt23 тоже по этому материалу и партии.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 12:24
MB51 http://yadi.sk/d/eJYp9nTfLiajs
LT23 http://yadi.sk/d/DiBoYekVLiart
Партионный учет не ведётся.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 13:02
Да. интересный момент.
А LT06 к каким-то документам материала из MB51 можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 07:19
В том и дело что нет... как будто бы все сделано. По сути так и есть.
Есть еще вот какой момент - к 902 типе склада в одном из квантов хранится инфа о том, какая была ед. складирования, хотя в 902 ед. складирования должны стираться,точнее инф. по ним не должна вестись.
Вот скрин: http://yadi.sk/d/eVWNWXyxLmGcX
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2014, 10:28
а перемести тогда вручную + на - с учитом всех полей, то есть единицы складирования. Должно убраться минус.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2014, 13:04
Не понял, что куда двинуть? Эти +9 и -9 лежат и так на одном бине. Или я что то не так понял.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2014, 15:47
Они лежат в одном бине, но у одного указана единица складирования, а у другого нет.
Поэтому необходимо переместить положительное число +9, на место где лежит -9. И указать правильно единицу складирования, где она там указана в положительном числе или в отрицательном.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2014, 18:44
Пн, апр 07 2014, 18:42
А конкретный пример есть? Потому что так сказать не могу
http://www.dom2000.ru/projects/is-brusa
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 14:17
Скрины выше, это все из конкретного примера.
hub2002, скл. место у них и так одно, как я уже писал. Попробую двинуть на др. место а потом вернуть на то же.
