Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: EWM Можно ли сторнировать приемку на склад?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 08:23
Пт, мар 04 2011, 12:54
Нужно сторнировать поступление по входящей поставке в EWM , но по товару уже прошла приемка.
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать сторно приемки товара? Или может быть есть способ сторнировать поступление по входящей поставке без сторно приемки?
 Заголовок сообщения: Re: EWM Можно ли сторнировать приемку на склад?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2014, 09:18
Чт, май 10 2007, 09:15
Не очень понятно, что хочется.
Если необходимо сторнировать, то необходимо сторнировать все операции, которые были...
Была приемка, то необходимо сторнировать...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2014, 12:10
Хочется откатить поступление. Причины могут быть разные. Например количество неправильно указали и документы в системе не соответствуют первичке.
Откатывать нужно как поступление от поставщика, так и поступление из производства.
Я бы рад все сторнировать, но EWM запрещает сторнировать подтвержденные складские задачи.
В этом и вопрос. Товар приняли и разместили, все складские задачи подтвердили.
Накопал, что в ERP можно создать поставку со 102 вдв, через MBST к поступлению по входящей, но поставка получается входящей и в EWM создается входящая поставка. При этом если принять по новой поставке товар, то в EWM он появляется на запасе, а в ERP создается документ со 102 вдв и товар списывается.
Дальше видится, что проблема решается настройками, но не понятно в ERP должна создаваться исходящая или в EWM входящая должна особым образом обрабатвыаться.
Есть какие-нибудь идеи как это реализуется?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 08:30
Принимали по входящей поставке, и товар размещали на адресном складе.
При сторнировании входящей пишет ошибку, что имеются документы?
Вообще странно, входящая сторнируется и затем делаются нужные манипуляции в адресном складе.
Вопрос, а поставки не отфактурированы? Может на них уже фактуры создали?
 Заголовок сообщения: Re: EWM Можно ли сторнировать приемку на склад?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2014, 10:37
Пишет ошибку, что к поставке существуют складские задачи. Задачи подтверждены и их сторнировать не получается. Может быть есть какой-то способ сторнировать подтвержденные складские задачи? Я о нем не знаю. Фактурирование не причем.
Реализовал через MBST. Формируется исходящая поставка со ссылкой на входящую со 102 вдв и выгружается в EWM.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 16:20
MBST - это сторнирование документа.
Я не очень понимаю, как можно с ее помощью сделать исходящую поставку на основе входящей...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2014, 14:59
Пока сам не увидел, тоже не очень понимал. При выполнении сторнирования поступления по входящей поставке через MBST, система создает поставку. Подозреваю что здесь еще обязательным условием является активация сус на складе, хотя могу ошибаться.
Кроме того это поступление к производственному заказу, но не думаю что в этом дело. В ближайшее время, буду тоже самое настраивать для поступления от поставщика.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2014, 14:18
А это не Z доработка?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2014, 16:19
В трассировке посмотрел, Z не увидел. А с учетом того, что узнал я, что так можно на каком-то из форумов (скорее всего на sdn вычитал), почти уверен, что это стандарт.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2014, 16:23
ФМ BAPI_GOODSMVT_CANCEL себя так же ведет - создает поставку со 102 вдв.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2014, 16:32
Еще как варинат, данная фишка могла содержаться в каком-нибудь бизнес пакете, которые активировались для интеграции с EWM.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2014, 12:44
Ср, ноя 28 2007, 19:09
Всем привет!
SMV, получается, что вы сделали создание исходящей поставки в MBST разработкой, а без нее MBST создавало входящую поставку. или как? У меня проблема в том, что в стандарте MBST не хочет вообще сторнировать ДМ (то есть, не создает никаких поставок), ссылаясь на то, что исходная поставка уже распределена в EWM:
Невозможно обновить входящую поставку, т.к. уже распределено в дец. сист.
№ сообщения VLA302
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2014, 13:20
Нет, разработку не делал. В настройках копирования была указана входящая поставка, перенстроил на исходящую.
Получилось настроить пока только для производства, т. е. сторно к поступлению готовой продукции. Сторно поступления от поставщика пока не пытался настраивать.
Попробовал сделать, получил сообщение:
Невозможно определить вид поставки (тип OD для материала XXXXXXXX и ВидаДвиж 102)
№ сообщения VL295
Т.е. система, я так понимаю, пытается создать поставку, но нет необходимых настроек.
Как я уже писал ранне, какие необходимы предпосылки для создания поставки через MBST я не знаю.
Времени разбираться сейчас к сожалению нет.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2014, 14:43
Нашел в SFW5 BF SCM_EWM_REV_LOG "EWM, возвраты в сети распределения". SMV, можете глянуть, если будет время, активирована ли она у вас? Может в ней дело...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2014, 17:17
BF SCM_EWM_REV_LOG активирована . Только эта бизнес функция в EWM.
В ERP возможно за это отвечает BF LOG_LE_INTEGRATION.
