Текущее время: Ср, авг 26 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: Проблема при создании транспортного заказа
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2014, 11:26
Пн, авг 11 2014, 18:53
Здравствуйте.
У меня возникла следующая проблема:
При создании транспортного заказа для исходящей поставки возникает ошибка, что позиции не подлежат комплектованию.
Причем при создании исхПоставки создался заказ на комплектование со статусом "исполнено", а Заказ на поставку и ИсхПоставка так и остались со статусами "В работе".
Причем в документе исходящей поставки (комплектование) ОбщСтатКомплект А - Укомплектовать и в Общ.статСУС стоит WM-трансЗак не нужен.
Соотв. я не могу создать трансп.заказ.
Пожалуйста, подскажите, как и где изменить данные статусы?
Какие настройки можно посмотреть?
Проверила только тип позиции
Помогите начинающему сапёру)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при создании транспортного заказа
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2014, 13:24
Пн, янв 28 2008, 16:56
Если транспортный заказ не нужен, то зачем его создавать? Если все таки необходим транспортный заказ проверьте присвоение склада к номеру склада СУС.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2014, 07:33
Транспортный заказ необходим.
Присвоение склада настроила.
но проблема осталась
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 09:49
Пн, авг 21 2006, 00:21
если у Вас в outbound delivery позиция WM не заполнена (пустое поле), то проверьте комбинацию в позиции "Plant + Storage location" - она не соответствует Вашему складу. Иначе статус позиции был бы А, B или C
