Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: BS007 "Проводка ПМ" не разрешено (ЕО №).
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2015, 19:36
Пт, мар 04 2011, 12:54
Столкнулся со следующей проблемой:
Делаю отпуск по заказу клиента на возврат товара поставщику. Отпуск делается из EWM и товар комплектуется на паллету, к которой создается ЕО и данная ЕО появляется в потоке документов ERP.
При сторнировании отпуска из-за ЕО возникает следующая ошибка:
№ сообщения BS007
"Проводка ПМ" не разрешено (ЕО 232973).
Нашел, что в табличке HUSSTAT к ЕО проставляется статус I0512 и этот статус проверяется в таблице TJ07 по операции HU01, где для системного статуса I0512 установлено значение 3 - Операция запрещена.
Если в TJ07 поменять значение на 1 - Операция разрешенаили если в HUSSTAT к ЕО, к системному статусу I0512 проставить X - не активно, то ошибка исчезает . Но так как с ЕО я почти не работал, нет понимания, как это влияет на процессы, в которых участвуют ЕО.
Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то идеи, как правильно решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: BS007 "Проводка ПМ" не разрешено (ЕО №).
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 11:14
Подскажите, где можно почитать про описанные статусы и единицы обработки?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2015, 09:39
Чт, май 10 2007, 09:15
А ЕО имеется?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2015, 17:41
Как я уже сказал с ЕО я почти не работал.
А где она должна быть? В СУСе? Минимальный СУС активирован только для интеграции с EWM.
При отпуске ЕО появляется из EWM, а чего система от меня хочет при сторно, пока не понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2015, 09:09
Возможно, что ЕО блокирована для проводки по какой-либо причине, ЕО вообще такая есть?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2015, 09:55
Есть. Т.е. вижу ее через HUMO.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2015, 10:57
Пт, май 23 2014, 08:34
Сейчас у вас у ЕО стоит статус "На складе" (Проставился при поступлении), поэтому повторное поступление к данной ЕО запрещено (можно посмотреть через транзакцию BS23 - I0512 - HU01).
Вообще, если не ошибаюсь, то при сторно по ЕО у Вас должна срабатывать проверка I0512 -HU17, а не HU01.
Если очень хочется/надо/требуется срочно провести сторно, то можно изменить в HU01 с запрещено, на предупреждение или разрешено, но это не является правильным решением, так как, таким образом, Вы разрешите повторное поступление в ЕО
everything in life decide ambitions.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2015, 14:33
katko написала:
Вероятно не срабатывает, так как механизм сторно из EWM работает как-то не так. Написал обращение в SAP.
Странно что поступление ЕО вообще происходит. И не понятно, почему она тогда не отпускается вместе с поставкой.
Как можно попробовать эту ЕО отпустить через транзакцию?
