Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: Настройка нового склада - убрать автоматическое создание заказа на putaway
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2015, 08:35
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем добрый день! WM изучаю недавно, поэтому за возможно не умные вопросы просьба сильно не ругать. Создал новый склад ММ, затем создал новый номер склада в WM и привязал к нему тип склада. Всё это между собой связал. Всё это делалось путём копирования с уже существующего склада. Теперь вопрос такой: при приходе материала транзакцией MIGO система автоматически создаёт транспортную заявку и кладёт материал на промежуточный склад 902. Затем ответственный юзер в ручную создаёт транспортный заказ ссылаясь либо на номер документа материала либо просто на номер материала и перетаскивает материал на нужный ему склад - так должно работать и в принципе работает, но при попытке поступления или переноса материала система каждый раз пытается создать транспортный заказ автоматически, но не может и постоянно выдаёт ошибку Ошибка при создании ТранспортЗаказов к документу материала. Мне и юзерам не нужно чтобы заказ создавался автоматически. Подскажите пожалуйста в какой настройке убрать чтобы при движении материала система не пыталась создавать транспортный заказ автоматически.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка нового склада - убрать автоматическое создание заказа на putaway
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2015, 12:03
Что характерно я нашёл настройку Оперативная логистика - Управление складами - Операции - Транспортировки - определение видов движения. Там нашёл свой номер склада и вид движения. В основных данных поле Автоматические ТЗ в фоновом режиме стоит пусто. Пробывал ставить значение которые выбираются из списка, там А и B, на данный момент стоит пусто, но система всё равно пытается создать транспортный заказ автоматически в фоновом режиме. Не могу понять что не так?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2015, 14:45
Ср, май 14 2008, 18:23
Приветствую!
Не знаю, решил ли автор свою задачу.
Но для тех, кто столкнулся с этой же проблемой, советую посмотреть еще одну настройку:
Оперативная логистика / Управление складами / Интерфейсы / Управление запасами / Определение видов движения / LE-WM Интерфейс с системой управления запасами
Там к каждому ссылочному ВДв есть управляющий параметр:
Прямое создание ТрЗаказа, и 3 варианта значения:
A Запуск создания ТрЗаказа в ФонРежиме
X Вызов транзакции "Создание ТрЗаказа к документу материала"
Не инициировать создание транспортного заказа
У автора наверняка было значение "А"
СообщениеДобавлено: Чт, дек 31 2015, 06:22
vitaminy4 написал:
Приветствую!
Я чота даже уже и не помню как я решил это, но у меня на данный момент в настройке, описанной Вами стоит Не инициировать создание транспортного заказа, но за совет спасибо. В случае чего буду обращать внимание именно на эту настройку.
