Текущее время: Ср, авг 26 2026, 02:50
 Заголовок сообщения: Изменение группы исходящих поставок
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2015, 12:22
Пн, авг 17 2015, 12:07
Подскажите решение:
При попытке удаления из группы какой либо поставки или удаления всей группы - выдает сообщение "Изменение из-за статуса ссылочного номера (*** № склада) (*** № группы ) невозможно. № сообщения VL826.
Изменения доступны только при удалении в таблицах Т311 и Т311А статусов поставок и группы.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение группы исходящих поставок  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2016, 10:55
Нашел решение с помощью транзакции VASK. Чистить журнал и удалять группу. Одно "но", нужно создавать новую группу.
