Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:20
 Заголовок сообщения: Warehouse management: один комплекс на несколько заводов
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 10:35
Пт, авг 27 2004, 09:26
Здравствуйте. В бизнесе следующая ситуация: два завода, принадлежащие разным БЕ, используют один складской комплекс.
Один завод продает материалы другому, при этом материал физически остается в том же месте. Вопрос: можно ли настроить этот вариант в системе:
1. Возможно ли присвоение двух заводов из разных БЕ одному комплексу (в хелпе это не оговаривается)?
2. Возможно ли проводить через исходящую поставку списание на одном заводе и приход на другом так, чтобы при этом не надо было создавать транспортный заказ в WM, но данные по складскому месту сохранялись?
 Заголовок сообщения: Без проблем!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 11:45
Это классический случай, когда несколько собственников используют один склад. Привязываем один номер склада СУС двум разным складам MM. Завод и склад хранятся в записи кванта. Перекидываем материал с завода на завод в MM, в СУСе обрабатываем проводку переноса на том же складском месте. В кванте изменяются завод и склад при это квант остается там же где и лежал.
 Заголовок сообщения: Re: Warehouse management: один комплекс на несколько заводов
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 17:59
Ср, май 14 2008, 18:23
Решил поднять эту тему снова.
Столкнулся с задачей смены владельца запаса.
Запас передается от одной БЕ другой.
Но при этом создается исходящая поставка в видом движения 643.
К ней создается транспортный заказ. Его, естественно, нужно утвердить.
А потом делается в MIGO приемка к этой исходящей поставке ВДв 101.
Появляется Тр. Заявка. К которой делается ТрЗаказ на размещение.
Как быть в данном случае?
Как утвердить приемку на тех же местах?
Вариант "не создавать тр. заказ к исх поставке" - не подходит, так как изменение владельца может проходить с последующей отгрузкой на другой склад (далеко) и приемка обратно на тот же склад в некоторых случаях не требуется.
