Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: Печать инвентаризационных форм в WMS
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2015, 16:32
Чт, сен 29 2011, 11:03
Колллеги,
Кто-нибудь печататал инвентаризационные формы ИНВ-3 и ИНВ-19 из cапа на складе с сус? Можно ли их печатать через J3RALFINV3 и J3RALFINV19?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Печать инвентаризационных форм в WMS
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2015, 12:12
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Илья, привет!
Нет, нельзя: эддоновские формы берут инфу из MSEG/ISEG/BSEG, в LE-WM все данные сидят в таблице LINV и со стоимостью напрямую никак не завязаны (т.е., формы просто будут пустые).
На последнем проекте индусы абапили нам специально WM-ные ИНВ-3 и ИНВ-19 на основе эддоновских.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2015, 13:59
Миша, привет.
Понятно, спасибо. Как вариант обхода, возможно переносить на склад не СУС, делать инвентаризацию и потом тащить обратно.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2015, 15:09
Администратор
Администратор
Ну, обычно при инвентаризации в WM как раз хотят видеть итог по каждому бину :) а если делать так, как ты говоришь, то все будет навалом. Хотя, если итоги по бинам не требуются, и твой вариант прокатит.
Ты мне в почту стукани, если что, я тебе спеку могу прислать на разработку WM-ных форм (если надо).
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2015, 18:09
Хорошо, стукану если что:) Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2016, 19:30
Чт, сен 22 2016, 17:49
Если кому-то интересно, то при проводки инвентаризационных разниц WM передает данные в MM и создается документ инвентаризации по ММ.
Соответственно зная номер инвентаризации WM можно вывести ИНВ-3 и ИНВ-19 через стандартный функционал.
Ну тем не менее для удобства придется все равно накрутить Абапину чтобы производил поиск автоматом и выводил на печать.
Естественно есть Нюанс. ММ-й документ сделает инвентаризационные документы на ФАКТ.
Лично мы писали ИНВ-3 и ИНВ-19 с 0 беря за основу ММ-ые формуляры, также для функции печати документов до проводок
