Текущее время: Пн, сен 14 2026, 15:06
 Заголовок сообщения: Поступление единиц обработки на склад СУС
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 17:54
Чт, дек 02 2004, 11:52
Кто пробовал приходовать единицы обработки на склады СУС? Поделитесь опытом.
Исходные данные: создал входящую поставку к заказу на поставку. Во входящей поставке все количество завернул в несколько единиц обработки. Теперь хочу оприходовать все это добро на склад СУС.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 16:38
Пн, май 15 2006, 11:16
А в чем проблема? Создаете транспортный заказ к поставке, затем подтверждаете (если в зависимости от настроек СУСа потребуется). Далее в поставке жмете проводка ПМ - и все.
Было дело - я пробовал приходовать ЕО на склады СУС. Есть нюансы. Но нужен конкретный вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 09:54
Конечно есть конкретные вопросы. И их много.
Сразу оговорюсь, что при поступлении на склад СУС единица обработки должна трансформироваться в единицу складирования. В этом основная проблема. Такая возможность декларируется. И даже указаны транзакции (LT0H, LT0B). Но в стандарте не работает.
Когда пытаюсь оприходовать, то появляется сообщение "Ни одна единица обработки к критериям выбора не найдена".
Не сталкивались с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 13:00
Galua написал:
Именно так и произойдет при соблюдении следующих условий (у меня так было сделано):
1. у материального склада должен стоять крыжик "Обязат ЕО" в настройке: Общая логистика - Управление единицами обработки - Основы - Технические основы - Управление материальными потоками - Управление запасами - Требование ЕО для складов и значения по умолчанию для поставок.
2. диапазоны номеров единиц складирования и единиц обработки должны совпадать (иначе система не сможет присвоить ЕС такой же номер, как у ЕО).
Возможно еще какие-нибудь мелкие донастройки понадобятся (не очень помню - давно делал). Но мне запомнились именно эти два условия, при которых у меня получилось приходовать ЕО на СУСный склад так, чтобы ЕС наследовала номер и, самое главное, содержимое ЕО. При этом я не пользовался указанными Вами транзакциями. Я все делал стандартно: поставка с упаковкой, транспортный заказ с подтверждением, проводка ПМ на склад СУС.
Попробуйте так сделать. Если еще вопросы будут - попытаюсь ответить.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 13:04
Попробую.
Надесюь получится
