Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:20
 Заголовок сообщения: WM на металлургическом предприятии
СообщениеДобавлено: Ср, янв 06 2016, 12:30
Пн, мар 25 2013, 12:19
Коллеги, привет
Необходима ваша помошь/совет. Сам я не шибко большой спец в WM и LE в целом.
Планируется внедрение WM на металлургическом предприятии. (помимо этого будут стандартные fi/co/mm/sd/pp/qm/pm).
Пока еще ничего не началось (собственно и инфы/требований практически нету), хочется посоветоваться, какие темы/функционал были бы найболее интересны/желательны/необходимы?
Лично мне в принципе не совсем понятна актуальность WM на данном виде предприятия (ну, не думаю, что там может быть очень уж большая номенклатура), но вполне допускаю, что могу не знать нюансов, возможно некоторых интересных функциональностей.
Может у кого есть опыт внедрения СУСа на подобных предприятиях? Буду признателен за помощь
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: WM на металлургическом предприятии
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2016, 10:56
Чт, май 10 2007, 09:15
СУС необходим на большом складе, который разделен на зоны или хотя бы на большом складе были отдельные участки хранения (ячейки, стеллажи).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2016, 18:04
та ну это понятно :D
интересно, может есть просто особенности в метталургии какие-нибудь интересненькие.....
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2016, 20:55
Это наверное зависит от бизнес-процесса ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 17:09
Ср, окт 12 2011, 15:37
Складов металлов не избежать, ибо они вечное зло.
Предприятия НЛМК и Северстали смотрите для примера. Сортов металлов уйма, а различных классификаций, ГОСТов, форм миллион (листу, круги, поковки, пруты, катанки, трубы и т.п.). По толщинам также разбиваются.
И все их надо корректно отдельно разместить, в разных зонах, с разными погрузочными манипуляторами (от грузчика до мостового крана на 250 т), и лейблом для сканирования сопроводить. WM/EWM нужен... Просто ММ-ное решение с партионным учетом громоздко и непрозрачно.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2016, 19:25
Чт, сен 22 2016, 17:49
В данный момент внедряем СУС на металлургическом.
Пост выше правду говорит, если есть различия по зонам хранения, свойствам материалов и т.д., то, действительно, решение из ММ будет выглядеть огромным костылем.
Также если есть погрузчики и проходы, то это точно нужно управление ресурсами.
В зонах с небольшой номенклатурой можно ввести адресное хранение.
В зонах с металлоломом можно ее не делать.
WM и eWM позволяет сделать склад прозрачнее и гибче, всегда понятно, где что лежит, проводить более точную инвентаризацию. Распределять полномочия в зонах ответственности.
Также управление Мобильным ТСД, этикетирование материалов.
Применять различные стратегии подбора, для примера, чтобы система выбирала материалы с меньшими количествами, или по стратегиям FIFO, FEFO.
Ну и многое другое.
