Текущее время: Ср, авг 26 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: После 343 ВДМ - парные остатки внутри 922 номера склада
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2016, 16:27
Пт, сен 17 2004, 14:40
Материал попал в блокированный запас склада с СУС. После попытки вывести его в свободно используемый (343 ВДМ), образовались парные остатки (одинаковое количество с + и с -) на 922 типе склада, в складском месте TR-ZONE (я так понимаю, что и тип, и место - это стандарт).
К сожалению, материал очень быстро успели отгрузить, так что сделать просто 344 ВДМ, чтобы вернуть ситуацию, нельзя.
Вопрос. Как можно убрать эти остатки?
Апдейт таблиц тоже возможен, но меня грызут сомнения насчет свободного удаления парных записей в LQUA. Или...?
 Заголовок сообщения: Re: После 343 ВДМ - парные остатки внутри 922 номера склада
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2016, 12:18
На англоязычных ресурсах рекомендуют использовать LU04. У нас не прокатит, так как материал уже отгрузили (отпуск сделали).
Еще рекомендуют списать разницы. Но у нас для 922 типа склада списание разниц не предусмотрено (менять настройки не хочется, так как система слишком общая)... поиск продолжается..
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2016, 15:10
Чт, сен 29 2011, 12:52
Я так понимаю что одна из позиций должна быть с категорией запаса S, другая без. Насколько я понимаю, остатка по складу ММ уже нету, но в СУС всё ещё есть что-то. Может кроме 922 есть ещё где-то этот материал?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2016, 17:19
Да, все правильно, но запаса по СУС точно больше нигде нет :(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2016, 17:56
Чт, сен 22 2016, 17:49
в LU02 зайти и поставить индикатор U в статус проводки переноса.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2016, 08:10
Номер проводки переноса в документе = 0, а в LU02 он нужен.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2016, 19:11
Наташа написала:
Пришли проблему на почту zambas124@gmail.com
