Текущее время: Ср, авг 26 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: Вес материала в ячейке
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2017, 16:42
Вс, авг 04 2013, 16:03
Всем привет!
Вес материала в ячейке тянется из настройки ОЗМ\Основные данные 1\вес брутто. Эта же настройка попадает и в поле ОЗМ\Управление запасами1\Вес брутто. Но если мы меняем вес брутто в ОЗМ, то данные по ячейке не пересчитываются. Т.е. при обновлении данных в озм, в ячейке вес материала считается по старым данным. Если после этого переместить материал в другую ячейку, то в ней вес уже будет исходя из актуальных данных в ОЗМ после изменения.
Вопрос: как актуализировать вес материала на месте хранения без перемещений?
 Заголовок сообщения: Re: Вес материала в ячейке
СообщениеДобавлено: Ср, мар 08 2017, 14:27
Пн, сен 16 2013, 01:05
Если Вы про EWM, то смотрите ноту 1532672
СообщениеДобавлено: Ср, мар 08 2017, 14:28
Levviner написал(а):
\Основные данные 1\
Хотя да, вряд ли Вы про EWM :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 04 2017, 12:19
Чт, сен 29 2011, 12:52
Посмотрите программу RLS10200. Может это то что Вам нужно...
