Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: Putaway Strategy. Не выполняется автоматическое перемещение при приемке 101 вдв
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 11:21
Вт, ноя 22 2016, 18:04
Эксперты, всем привет! Проблема такая. Настроил в Кастомазинге автоматический трансфер с 902 на 998 при 101 вдв.
Однако юзеры говорят, что все равно им приходится через LT10 двигать все вручную. Я не уверен в причине, но есть предположение, что это потому , что
на 998 складе созданы несколько БИНов. Может быть кто то сталкивался. ПРошу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Putaway Strategy. Не выполняется автоматическое перемещение при приемке 101 вдв
СообщениеДобавлено: Вт, апр 04 2017, 11:00
Чт, сен 29 2011, 12:52
А двигать через LT10 приходится откуда-куда? 902->998?
И какие виды движения используются (ссылочный и управление складами)?
И какие настройки вида движения в тр.OMLR?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 04 2017, 12:41
Привет! Да, двигать приходится с 902 на 998. Виды движения 101 MM и соответсвенно ссылочный WM тоже 101
Настройки стоят след.
101 147 B Q 101 X A
То есть немедленное создание TO и создание TR.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 04 2017, 22:58
Q это QM или портфель заказов? И запись только одна или это просто для примера? )
СообщениеДобавлено: Ср, апр 05 2017, 09:06
Q - это приемка в QM. Записи есть для всех случаев. Это как раз запись к тому случаю, который происходит.
B - movements indicator (for Purch order)
Также настроены Search Strategy для St Type и QM search strategy прописано.
Если я задаю в Dest St Bin 998 INIT STOK (те прописываю ячейку, то принимает нормально сразу на эту ячейку )
Если тольк St type, то ничего не происходит. Думаю, что причина в этом.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 05 2017, 13:16
У меня кажется получилось. При выполнении прихода на входящей поставке в фоне создается ТЗ 902->998. Такой же результат должен быть?
1. В самом виде движения 101: кроме Src 902 поставьте Dest 998
2. В типе склада 998: Putaway strategy = L, флаг на "Storage sec. check active"
В материалах ставите стратегии по типам склада и секциям?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 05 2017, 14:07
Если стратегия по секциям не используется, то флаг на "Storage sec. check active" можно не ставить
