Текущее время: Ср, авг 26 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: Проблемы при создании WM-документа при перемещении материала на одном заводе через IDOC  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 30 2017, 22:50
Чт, дек 17 2015, 20:36
Подскажите плз. как создать WM-документ при перемещении материала с одного склада на другой на одном заводе через IDOC.
В MB01 документ создается нормально, а через IDOC выдает ошибку M7 051 Material & & not subject to split valuation.
Смотрела в ОЗМ mm03 - MRP3 галочки нет. В IDOC и через MB01 заполняются поля одинаково - Завод, Склад, ВДВ, количество. Ничего лишнего. Может надо другую транзакцию указать в IDOC?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при создании WMS-документа при перемещении материала на одном заводе через IDOC
СообщениеДобавлено: Пт, мар 31 2017, 10:26
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Айдок какой используете?
Вид движения?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 31 2017, 13:10
ВДВ Z11
WMMBID02
WMMBXY
L_IDOC_INPUT_WMMBXY
СообщениеДобавлено: Пт, мар 31 2017, 14:52
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Завод-получатель, склад-получатель, материал-получатель попробуй заполни, единицу измерения.
UMWRK, UMLGO, UMMAT
Если есть партия, CHARG + UMCHA.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 31 2017, 17:19
Поле Charg было заполнено, поэтому ошибка. Все работает.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 31 2017, 17:20
Спасибо за ответ. Буду знать теперь.
