Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: Новый квант при каждом пополнении запаса (без ЕС)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2017, 14:40
Вт, мар 13 2007, 11:23
Всем привет!
У заказчика исторически сложилось так: тип склада 910 - это производство.
Всё сырьё перемещается на 910. Затем работает некая джоба, которая чистит запасы на 910.
Если вдруг что-то возвращается из производства (не было потрачено, так сказать), то делается перемещение с 910 на склад хранения.
Таким образом на 910 образуется негативный сток, который затем той же джобой чистится.
Теперь заказчик хочет вести попаллетный учет на 910.
Но мы не можем активировать storage unit management (складские единицы) из-за галки "Отрицательный запас допустим".
Т.к. у нас на 910 должна быть возможность иметь отрицательный запас в результате возврата из производства.
Соответственно, думаем, как вести раздельный учет на 910 без использования EC (storage unit).
Попробовали dynamic storage bin (динамическое складское место). Не подошло - место должно быть одно.
Один вариант - это каким-то образом заставить систему создавать при каждом пополнении запаса отдельный квант. Таким образом мы сможем вести попаллетный учет без ЕС.
Кто-нибудь сталкивался? Готов выслушать любые варианты.
Заранее спасибо.
Поиском пользовался. Безрезультатно.
Dream of Californication...
 Заголовок сообщения: Re: Новый квант при каждом пополнении запаса (без ЕС)
СообщениеДобавлено: Вс, авг 13 2017, 14:31
Пн, июн 27 2011, 08:25
Посмотрите внимательнее на настройки
Logistics Execution -> Warehouse Management -> Strategies -> Putaway Strategies -> далее нужный вам пункт.
Если никакая из стратегий не подходит, то попробуйте активировать UE.
(в настройках для Stock Placement Control и Removal Control есть соответствующие галочки)
