Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: Запрет удаления исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2017, 13:55
Чт, июн 28 2007, 14:59
Имеется WMS система, взаимодействие с которой происходит по IDOC-ам. При двухшаговом перемещении (выдаче ТМЦ) создали исходящую поставку, передали через IDOC в WMS - систему, начали по ней работать (комплектовать). Пользователь в этот момент спокойно может удалить исходящую поставку. Как запретить внесение изменений (в т.ч. удаление) поставки в период до того времени, когда ведутся работы по комплектованию исходящей поставки, но при этом комплектование еще не закончено?
 Заголовок сообщения: Re: Запрет удаления исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2017, 17:46
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Бади LE_SHP_DELIVERY_PROC.
На удаление есть отдельный метод DELIVERY_DELETION, на удаление позиции тоже ITEM_DELETION.
Общую проверку в методе DELIVERY_FINAL_CHECK.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2017, 08:34
спасибо, попробую. но ведь еще, как мне кажется, надо передать из WMS какой-то признак по событию того, что они начали комплектовать (и удалять поставку уже нельзя). Статус окончания комплектования получается передать через IDOC SHPCON/DELVRY01, а вот поле изменить с помощью этого IDOCа, чтобы использовать его потом как признак, не могу ... :(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2017, 09:33
Гуру-маршал
Гуру-маршал
А статус комплектования не проставляется из WMS?
Поле VBUK-KOSTK.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2017, 10:13
да, он проставляется как С, при передаче со спецификатором PID (E1EDL18).Никаких других значений, кроме "С" не могу передать
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2017, 10:17
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Так а разве статус C не означает, что комплектование завершено?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2017, 10:18
означает, конечно. Но мне надо передать статус "комплектование начато"
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2017, 10:23
вернее, В, например "Частично обработано"
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2017, 11:55
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Используйте длинный текст в заголовке поставки.
Туда можно писать, например дату и время начала комплектации или просто признак ее начала.
Или и то и то в разные тексты.
При обработке поставки в SAP анализировать тексты.
То, что поставка обрабатывается вручную, тоже можно отследить - в указанной выше BADI можно анализировать поля структуры IS_V50AGL.
 Заголовок сообщения: Re: Запрет удаления исходящей поставки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2017, 11:59
спасибо !!! :)
