Текущее время: Ср, авг 26 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: Выгрузить все данные в разрезе продукт+партия из EWM
СообщениеДобавлено: Вс, июл 15 2018, 00:53
Ср, окт 04 2017, 20:27
Здравствуйте!
у меня мало опыта, столкнулся с такой задачей - необходимо выгрузить все данные в разрезе продукт+партия из EWM
нужны именно данные партии, МСГ, серия, тип ГТД и т.д. в привязке к продукту
Поиск по таблицам выдал что данные партии хранятся в таблице AUSP, но ключевое поле составное, это MATID+VERSION, в одну строчку, нормальный SELECT сделать не представляю как.
Подскажите есть ли готовые отчёты чтобы получить данные, либо как можно средствами SQL сделать объединение таблиц по части ключа ?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузить все данные в разрезе продукт+партия из EWM
СообщениеДобавлено: Вс, июл 15 2018, 10:46
Пн, сен 16 2013, 01:05
Партии лежат в таблице /SAPAPO/VERSKEY, в AUSP классификация.
/SAPAPO/VERSKEY выгружаете, группируете по MATID, радуетесь :wink:
СообщениеДобавлено: Вс, июл 15 2018, 10:53
А, не так понял вопрос:)
На всех проектах, где я участвовал, выборка из AUSP делалась при помощи Z. Если просто склеить MATID и VERSION, то при поиске в AUSP конвертнет GUID из 16 в 22 (или наоборот, не помню) и, соответственно, ничего не найдет.
