Текущее время: Ср, авг 26 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: Комплектование сборных единиц складирования
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2019, 11:53
Пн, сен 19 2011, 13:29
Возник теоретический вопрос по настройкам и рекомендациям:
На складе включен СУС (WM), есть тип склада для хранения продукции, есть иные типы складов. Включено управление ЕС.
Под ЕС понимается палета с продукцией.
Задача: Выдать задание на комплектование сборных палет, на которой хранится различная продукция. Основанием может являться поставка / группа поставок, простое желание начальника.
Например: в складе стоит палета с мониторами, палета с клавиатурами и палета с системными блоками. Из этих трех палет необходимо собрать четыре палеты, на каждой из которых будет монитор+клавиатура+системный блок. Палеты с остатком вернуть в склад.
Собранные палеты могут быть погружены, либо приняты в склад.
Можно проводить комплектование простым созданием ТЗ из палеты в палету, но есть уверенность что у SAP это все реализовано более "красиво". Если есть информация где почитать (книги / курсы) и о чем, то буду премного благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Комплектование сборных единиц складирования
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2019, 15:10
Пн, авг 17 2015, 12:07
Уточните: Вы про операцию "уплотнения" спрашиваете или про формирование комплектов? Если про уплотнение, т.е. объединение материалов из нескольких не полных ЕС в одну полную - такого в стандарте нет, но задача решаема.
Если про формирование комплектов, то можно посмотреть в сторону ЛДУ (Логистические дополнительные услуги)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2019, 14:58
Скорее "уплотнение", если можно так назвать.
