Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: Удаление материала в EWM
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2020, 09:04
Вт, апр 04 2017, 14:09
Всем Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как можно удалить или пометить на удаление материал в EWM?
Контекст такой: В ERP материал помечают на удаление, в EWM он остается активным, и вполне возможно, например посадить остаток с помощью инвентаризации.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление материала в EWM
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2020, 15:36
Чт, ноя 14 2013, 06:58
Здравствуйте!
Пометить на удаление продукт можно в транзакции /SAPAPO/MAT1, для этого переходим "Продукт" -> "Выделение для удаления" (Shift+F6). Массово можно выполнить эту операцию в транзакции MASSD.
После того как продукт будет помечен на удаление, запускаем отчет /SAPAPO/MAT_DEL_JOB, который удалит продукты в EWM.
SAP не требует доработки, это ваши бизнес-процессы работают не правильно.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2020, 08:19
AkulovD написал(а):
Здравствуйте!
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2020, 13:00
AkulovD написал(а):
Здравствуйте!
По продукту были движения в системе, на момент удаления остаток =0.
При попытке удаления выходит ошибка "Продукт нельзя удалить, так как еще существуют зависимые объекты".
Открытых или приостановленных складских задач - нет.
В транзакции WUF, висят зависимости по складским задачам, Документ инвентаризации,Поставка, Единица обработки.
Правильно ли я понимаю, что если были документы, то они отражаются как зависимость в транзакции WUF?
Соответственно удаление продукта невозможно?
Как можно ограничить использование продукта в EWM, который помечен на удаление в ERP? Автоматически или вручную в EWM.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2020, 07:42
Так и не нашла способ блокировки продукта, по которому были движения, для использования в EWM. Даже если удалить Управляющий Индикатор складирования для приемки на склад, возможность создания остатка по с помощью инвентаризации остается.
