Текущее время: Пн, июл 27 2026, 15:11
 Заголовок сообщения: Ограничения доступа к папкам в EWM мониторе.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2020, 22:50
Чт, окт 24 2019, 16:34
Не подскажите , как быстрее и легче сделать, чтобы при заходе в /scwm/monitor пользователь мог выбрать только допустим папку инвентаризация и последующие папки и отчеты в ней, но к другим не имел бы доступ.
Реально ли это сделать через полномочия к транзакции /scwm/monitor ?
 Заголовок сообщения: Re: Ограничения доступа к папкам в EWM мониторе.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 10 2020, 11:04
Вт, апр 04 2017, 14:09
Посмотрите полномочия /SCWM/MO в ролях, возможно найдете что ищите
СообщениеДобавлено: Пн, фев 10 2020, 17:49
К сожалению полномочия не помогают, я нашел настройки в SPRO, где можно сделать Z-мониторы с настроенными профилями для каждого пользователя....
СообщениеДобавлено: Пн, фев 10 2020, 19:59
Вт, дек 06 2005, 13:24
В настройках узлу присваивается профиль, а профилю присваивается класс объекта, по которому уже срабатывает объект полномочий /SCWM/MO
То есть присвойте узлу Инвентаризация и остальным профили и раздайте на них права.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 11 2020, 16:01
Да этот вариант лучше, так как у меня тогда будет один монитор для всех, а не несколько. Но с разными правами....Только не очень понял, в настройках узлу присвоить профиль это где ?...Это прям в транзе PFCG , где полномочия в дереве?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 11 2020, 16:33
В spro - Монитор управления складами - Определить узлы
СообщениеДобавлено: Ср, фев 12 2020, 11:31
Да спасибо, я тоже так понял...Т.е как я понял необязательно там несколько мониторов Z создавать, а можно в одном определить Узлы с разными профилями...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 21 2020, 12:10
Коллеги, помогите пожалуйста советом, можно ли ограничить в мониторе доступные действия. Например, запретить подтверждение задач?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 21 2020, 12:37
Аналогично в объекте полномочий SCWM/MO есть поле /SCWM/METH, которое отвечает за какой метод (действие) может запускать пользователь.
Методы в настройке spro ниже узлов.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2020, 12:48
Большое спасибо, это именно то, что искала!
